Wymiana uszczelniacza wału z przodu silnika A4 B5 1.8T AEB
Witam.
Mam wyciek oleju z przodu silnika 1.8T AEB (ogólnie spod osłony rozrządu), zapewne uszczelniacz do wymiany. Ile jest tam uszczelniaczy, które mogłyby przepuszczać olej? Znalazłem taki: 32x47x10. Czy taki rozmiar będzie dobry? I czy tylko jest jeden uszczelniacz z przodu? Chciałbym przed rozebraniem przodu kupić wszystkie, które mogą być potrzebne.
Edytowane przez pepi
Od razu na wałkach rozrządu wymień - jedna robota.
Na wałkach od strony rozrządu masz zimmeringi o wymiarach 32x47x10
Na wał od strony czołowej 32x47x10 czyli identyczny
Podam Ci numer z CORTECO tych zimmeringów 20026413B lub numer REINZA 81-19299-10
Niczego więcej nie potrzebujesz :)
Edytowane przez buszmen241
Dzięki za pomoc. Jeszcze jedno pytanie: wszelkie dostępne blokady, służą do blokowania kół pasowych, żeby dało się je odkręcić? Czy do blokady w sensie unieruchomienia, żeby nie ustawiać rozrządu ponownie?
