Jak ukryć przewód zasilający od zewnętrznej nawigacji ?
Witam
Pytanie jak w temacie - jak ukryć przewod zasilajacy od nawigacji która znajude sie na podszybiu? Nie chce zeby " biegł " przez całe podszybie i zajmował zapalniczke w tunelu . Chciałbym jakos pzrewod ukryc pod deska rozdzielcza i wypuscic go kratka od nawiewu przy podszybiu ale nie wiem czy to możliwe bez rozbierania deski . Jak rozwiazaliscie u siebie ta sprawe? wiem ze zwisajacy kabelek to nie koniec swiata , ale estetycznej wyglada sama nawigacja na podszybiu :)
ps na zdjeciu na czerwowo zaznaczony oryginalnie " zwisajacy " przewod ,a na zielono sposob w jaki chciałbym go puścić - moze po zdjeciu schowka pasazera da sie go jakos przeciagnac bez zdjemowania calej deski?
14456773_622385797944312_1511030484_o.jp
Najprościej wzdłuż szyby byłoby go troszkę widać za nawigacją.
U siebie mam zamontowane dodatkowe gniazda w schowku, ale mimo to kawałek kabla widać ( schowek- nawi)
Może warto pomyśleć nad lusterkiem z nawi.
Montowałem znajomemu super sprawa, lusterko wsteczne z ekranem 5" dodatkowo rejestrator i kamera cofania.Android 4.4
Za wszystko 500zł
Edytowane przez edekxp
Wpuść go w kratkę nawiewu za nawigacją.
Tak własnie chcialbym zrobic , ale nie wiem czy bez zdejmowania całej deski rodzileczej da sie go " przepchac " tak zeby wyszedł za schowkiem pasazera .
Za wszystko 500zł
Opcja lusterka z nawigacja odpada bo dopiero co kilka dni temu kupilem nawigacje tomtom i nie była zbyt tania wiec chciałbym zeby została. Tylko ten przewod mnie irytuje....chciałbym go wpuscic w kratke nawiewieu na podszybiu , i przeciagnac pod deska do okolic schowka dla pasazera ( zielona linia ) ale nie wiem czy to mozliwe bez zdejmowania całej deski rodzielczej...
Raczej ciężka sprawa.Pod kratką masz kanał powietrzny.Trzeba by deskę zdemontować, nie jest to trudne
Ja sprawę rozwiązałem tak (zasilanie pod smyrfon który mam zamontowany po lewej stronie zegarów):
-w schowku mam dodatkowy rozgałęziacz z gniazdkami zapalniczki podłączony pod bezpieczniki przy słupku A i puszczony nad kolumną kierownicy za radiem i do schowka (są dziury, nie trzeba wiercić).
-tą samą drogą co kabel zasilający idzie kabel z zasilacza usb do skrzynki z bezpiecznikami a potem w górę i wcisnąłem go pomiędzy górę deski a obudowę słupka A.
Jak potrzeba fot, to wrzucę później z kompa
tapatak napisał z hjułałej p8
Witam.Będzie fajnie jak dasz fotki,chcę zamontować w ten sposób tablet.
Ja zawsze z navi/kamerką robiłem tak, że montowałem ją jak najwyżej przy lusterku i zasilanie puszczałem górą podsufitki, potem słupkiem lewym, pod kierownicą i tunalem do gniazda.
Ewentualnie można się wtedy wpiąć bliżej przy bezpiecznikach koło kierownicy.
Edytowane przez Wurger
pokolrowałem jak mam kabelki rozłożone. Oczywiście kable idą w słupkach, za radiem / schowkiem / osłoną pod kierownicą...
