Diagnoza 1.8t bfb
Witam,
Mam problem z szarpaniem silnikiem, gdy mocniej wciskam gaz, auto przerywa. Gazownik po obejrzeniu silnika zaizolował mi 2 kable od wtrysków i od tego momentu auto szarpie. Czasami rano jak jest zimny a czasem nawet jak jest rozgrzany.
Oto logi z programu:
5 Znalezione:
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
P1238 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded
Co to może być?
Nie osiągnięta wartość doładowania, prawdopodobnie nieszczelność
Immo pomijam bo wiadomo
Otwarty obwód wtrysku nr 2 błąd pewnie sporadyczny trzeba sprawdzić wiązkę
Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze pewnie przez przerwę wtrysku
Sprawdź wtyczkę wtrysku,przewody
Zrób logi nie odczyt błędów
115,002; 118,020;. 033,002
Edytowane przez edekxp
a przerywa zarówno na gazie jak i na benzie ? kiedy ostatnio zmieniałeś świece ?
Gazu jeszcze nie mam a auto mam od niedawna.
Gdzie szukać nowej wiązki i czy wymiana jej ma sens?
To miałem kiedyś identyczny problem, podczas przyspieszania jak np do wyprzedzania szarpało silnikiem, jedynie bardzo powoli przyspieszając nie było to odczuwalne, pomogło wymienienie cewek
Po co ci wiązka. Sprawdź wtyczki
Dzięki za poradę.
Wtyczkę nr 2 docisnąłem i problem dziś nie wystąpił, zobaczymy na dniach.
Tez miałem to samo co Ty, również w Gazie. Problem był z cewkami, one są bardzo czułe. Na PB auto chodzi ładnie ale już na gazie gorzej. Zdiagnozowałem wadliwa cewke, wymieniłem i było git :) Przy okazji wcześniej świece wymieniłem bo myślałem że one padły :D
Co wy z tym gazem, kolega nie ma lpg
