Darwek24 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Witam!!! Czy może mi ktoś napisać z etki lub jakiegoś katalogu jaki dokładnie mam sterownik chodzi o parametry bo ostatnio wsadziłem świece niby do mojego silnika i spaliły się były za słabe i spalił się sterownik niby stary mam BOSCHA to taki wziąć żeby nie było ze kupie świece dobre, a sterownik będzie miał złe parametry, czy one wszystkie są takie same a komputer danego silnika podaje na sterownik jakie ma być napięcie na świece no nie wiem ? Silnik BRE
mA4eusz Opublikowano 1 Października 2016 Opublikowano 1 Października 2016 Witam!!! Czy może mi ktoś napisać z etki lub jakiegoś katalogu jaki dokładnie mam sterownik chodzi o parametry bo ostatnio wsadziłem świece niby do mojego silnika i spaliły się były za słabe i spalił się sterownik niby stary mam BOSCHA to taki wziąć żeby nie było ze kupie świece dobre, a sterownik będzie miał złe parametry, czy one wszystkie są takie same a komputer danego silnika podaje na sterownik jakie ma być napięcie na świece no nie wiem ? Silnik BRE Ja wymieniłem świece, bo zapaliła się kontrolka awarii silnika, okazało się, że jest to świeca, wymieniłem na nową NGK i prawdopodobnie zaraz się spaliła po odpaleniu bo dwa dni później wyskoczył ten sam błąd. Zastanawiam się może co jest problem słaba świeca czy może sterownik to spowodował. Pierwsza wymiana na świecy nr. 3 była robiona 3.2012, ja wymieniałem rok temu 11.2015 no i kilka dni temu padła ponownie na trzecim.... Podbijam temat
piotrsob1 Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Zastanawiam się może co jest problem słaba świeca czy może sterownik to spowodował. Prawdopodobnie świeca nie była odpowiednia dla Twojego silnika. Wałkowaliśmy z autorem tematu sprawę na PW , jemu też sprzedali komplet nieodpowiednich świec , które się zaraz spaliły. Według mojej wiedzy najbliższa montowanych w fabryce jest ta świeca BERU, jest to ich następczyni : http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3330221835171-CGP_003________0106671802-swieca-zarowa,scr_dItems.html Tylko że ich ceny zabijają Jeżeli się decydujesz na zamiennik to powinien mieć bardzo podobne parametry i powinna być ceramiczna Z katalogu NGK wychodzi że powinna być D-Power55 http://www.e-ngk.pl/katalogi/sam5.php Tutaj w przystępnej cenie: http://fims.bazarek.pl/opis/id,3048911/from,skapiec/?utm_source=skapiec.pl&utm_medium=referral Ale patrząc na jej parametry wychodzi że pobór prądu przy znamionowym napięciu 7V wynosi 7A a nie 5A jak w BERU Edytowane 2 Października 2016 przez piotrsob1
Darwek24 Opublikowano 2 Października 2016 Autor Opublikowano 2 Października 2016 I wie ktos jaki ten sterownik pasuje do mojego autka czy produkowali jeden rodzaj ? Ja miałem taki wsadzony http://allegro.pl/vw-audi-przekaznik-swiec-zarowych-457-038907281b-i4946905380.html
