Audi A4 B8 3.2fsi quattro sedan by Jago
To dziwne objawy. Coś nie tak z motorownią. Paliwo jakieś pewne spróbuj 98 zatankować np Verve.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stosowanie jakiegoś uniwersalnego "boxa" to dobra droga do ewentualnych kłopotów mechanicznych.
Tylko to nie jest chip czy coś ale wpinany przed wtyczka od potencjometru gazu:) więc tylko tyle że zmienia jego reakcje bez ingerencji w mechanikę.
Teraz będę miał długi weekend więc sprawdzę vcds zapłon itd. Podejrzewam słabe poduszki silnika ponieważ na wolnych obrotach przenosi na karoserie wibracje oraz gdy dodam gwałtownie gaz na postoju zatelepie buda jak w filmach fast & furious:) ale błędu poduszki nie ma
Dokładnie. Pedalbox to nie chip czy box. To zupełnie co innego. Zmienia otwarcie przepustnicy by wire czyli elektronicznie tak samo jak masz w ADS w trybie dynamic. Tutaj w aucie jakieś inne problemy widzę sa...
Dalej jest to uniwersalne pudełko które wysyła dziwne sygnały do ECU. Nie porównujmy tego do ADS.
Ale każdy niech sobie "krzywdzi" auto na swój sposób.
Poczytaj więcej na temat tego urzadzenia a później się wypowiadaj.
Poczytałem.
Jedyne co jest w stanie zrobić to urządzenie to "oszukać" ECU że pedał gazu jest wciskany mocniej. Bez jakiejkolwiek analizy innych parametrów, co przy dłuższym użytkowaniu może tylko pogorszyć stan techniczny silnika (a na pewno nie polepszyć).
Brak jakichkolwiek korzyści w postaci wzrostu mocy. Zainstalowanie tego urządzenia na pewno jest odczuwalne, ale nie ma żadnych wymiernych rezultatów w osiąganych parametrach auta.
Uważasz że większe otwarcie przepustnicy jak dzieje się to w trybie Dynamic na ADS nie ma wpływu na przyspieszenie? :) Im więcej koni i momentu tym to urządzenie daje lepsze przyspieszenia i jest to poparte testami i filmikami. Poszperaj :)
Nie widzę takiego filmiku.
Chętnie bym zobaczył. To samo auto, jakieś 3 przejazdy z czasem mierzonym RaceLogic bez, a następnie z tym urządzeniem.
też swego czasu się tym interesowałem, nie ma ani pół wykresu z hamowni "przed" i "po" - myślę że to świadczy o tym że działa to jak magnetyzer ewentualnie płyta CD na lusterku...
Buhahhaha... plyta cd na lusterku, dobre :D A tak serio to jak włączamy Dynamic na ADS to też nie czujecie różnicy? No bez jaj... Filmików na YT jest od groma zarówno producenta jak i użytkowników tylko w DE albo USA bo tam to popularniejsze. W Polsce najczęściej dokłada się to w komplecie do drogich programowalnych boxow typu DTE lub RaceChip za 2-4tysie.
Proszę linki:
Itd itp...
Proszę linki:
Itd itp...
daj chociaż jeden wykres. Ja w ADS nie widzę żadnej różnicy, chyba różnicę czuć tylko w automacie.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
ADS daje mi zmianę w układzie kierowniczym i w skrzyni.
A ten polski filmik to jakaś komedia. 9.3s vs 11s? Normalnie cud. Mógł mierzyć na palcach jeszcze nie stoperem z telefonu, wyszłoby na to samo.
myślę że otworzyłam mu się przepustnica z pedalboxem co najmniej na 120% :grin:
Panowie spokojnie.
Koni nie przybędzie ale tak jak na trybie dynamic zmieni reakcje pedału przyspieszenia i tyle:)
Może ktoś mi poradzić jak za pomocą vcds sprawdzić może rozrząd albo zapłon jakie wartości powinien mieć bo chciałbym wyeliminować te szarpanie w tym zakresie obrotów.
Witam ponownie
Jakieś dwa tygodnie temu kasowane błędy i nic nie wyskakiwalo ale teraz najpierw zgasł mi na wolnych obrotach dwa razy odczytałem błąd i wygląda to tak
Skasowałem błędy chwilę ok ale potem już wyskakuje ciągle
Teraz za każdym razem po odpaleniu pojazd sam zgaśnie raz może dwa a potem już pracuje lekko kulejac i można jechać jeśli konieczność
Sprawdziłem przewody są ok te podciśnieniowe i jak zassam ta Gruszke to klapy działają. Wyciągnąłem zawór co na foto i jak w miejsce 1 dmuchalem albo ssalem to przez miejsce 2 zaciągnął i wyrzucal powietrze.
Potem zamontowalem i pojazd nie zgasł po uruchomieniu i pracował ok
Czyżby ten zawór albo przewody wtyczki?
