[B5, 95r.] CLEAR "ANGEL EYES" - pasują bez przerab
Fota nie bangla :confused:
hej, jak nei slychac silniczkow to moze nie podpioles je do lamp :) ..
mnie one swiece super i przechodniom z tego co widze tez sie podoba :D:wink:
z ustawieniem tych lamp to jedz na jakas stacje kontroli to Ci ustawia jak trzeba i za male pieniadze :)
cześć mam problem jak podłóczyc lampy angel bo mam problem z światłami krótkimi jak zapale długie to gasną krótkie a raczej tak nie może być prawda powinny sie palić długie z krótkimi czy to wina przełącznika. Dzięki :a4fan:
Witam! ja tez kupilem te lampy i sie wszystko okaze, zapomnialem usunac tych zatyczek do odparowania, ale zrobie to jeszcze dzis! wiem ze gdzies na forum bylo o tym aby swiecily obie lapmy ( dlugie i krotkie) ale nie moge znalesc ( o ja nie udolny) u mnie narazie tylko jedna lampa sie rusza, bo w drugiej ktos ciekawie przerobil krucuec od silniczka ze jest za krotki i nie siega do uchwytu! czy ktos podlaczy te ringi do normalnej instalacji (bez opornika) bo u mnie na lampie jest info ze dzialaja one na duzo mniejszym pradzie (12,5V +/-1V) a w instalacji jak dziala silnik to jest ok 16V. Pozdrawiam Jocker01
Jak masz problem z tym żeby sie paliły obie żarówki na raz to powinienem mniec gdzieś schemat będziesz potrzebował przekażniki. Ja nie narzekam mi narazie nie paró :a4fan:ją
ok! udalo mi sie, swieca obydwa mijania i drogowe, dokladnie tak jak napisal kolega wczesniej trzeba przelozyc do dziurki oznaczonej nr.8. z tym trzeba ostroznie podczas wyciagnaia, ja urwalem kabel od koncowki, potem musialem skrecac zewnetrznym kablem! ale dziala! ale wciaz nie wiem czy moge podlaczyc ringi do postojowek? czy sie nie spala?? a jak sie spala mozna je wymienic?( tzn diody lub zarowki) czy do solara ktos juz zalozyl przetwornice i zarowki HID? i jeszcze jedna sprawa, wydaje mi sie ze one swieca troche za wysoko, czy te pokretla ktore sa na lapach sluza do tego?
Zastanawia mnie czy krocce od silniczkow obnizania swiatel sa jednakowej dlugisci po obu stronach, czy asymetryczne w zaleznosci od LHD lub RHD? DZieki za wszelkie info! Pozdrawiam Jocker01
W lampie powinien byc nastawnik do wysokosci , jak otworzysz maske to szukaj go z gory na pewno znajdziesz :smiley:
czy jak bede chcial ( musial) wrocic to starych lamp, to bede musial znow przekladac ten kabel we wtyczce przy kierownicy, czy bedzie mogl zostac? Pozdrawiam Jocker01
A ja mam takie pytanko... da się zmienić żarówki w Angelach bez wyjmowania świateł? Głównie to chodzi mi o postojówki...
może być duży problem, bo nie ma miejsca na ręce :angry:
no chyba ze masz palce cienkie i dlugie jak chirurg :grin: ale sposób jakis musi byc :evil:
tak, zdemontować reflektor :wink:
O masakra.. Nie wiedzialem ze te lampki az tak sa klopotliwe w uzytkowaniu.. :rolleyes:
