Huczenie przy niskich prędkościach - pomimo wymiany łożysk i opon. Za co się zabrać?
witam,
posiadam a4 b6 1,9 tdi 130 km awx.
Od momentu zakupu denerwowało mnie huczenie podczas powolnej jazdy. Dźwięk niemal identyczny jak kończących się łożysk. Wymieniłem więc łożyska w kołach (np. prawe przednie już "na rękę" wskazywało swój kiepski stan). Pojechałem ustawić zbieżność. I nic...
Następnie przerzuciłem na inne również letnie opony, nowe Micheliny oraz praktycznie bezużyteczne sliki - to samo. Dla pewności sprawdziliśmy też tłoczki zacisków hamulcowych. Wszystko pracuje bez zastrzeżeń, klocki i tarcze firmy Bosh w bardzo dobrym stanie, wymieniane w 2015r.
Huczenie jest najbardziej słyszalne przy prędkościach 30-60 km/m np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania lub spokojnej jeździe wprost, niezależnie czy na biegu czy na luzie oraz głośniejsze przy lekkim wciskaniu pedału hamulcowego.
Proszę o poradę czemu najlepiej się przyglądnąć w takiej sytuacji :)
PS. Czy zapalająca się czasami żółta kontrolka Esp (trójkąt i otaczająca go strzałka) mogą mieć z tym coś wspólnego?
Edytowane przez a4b62016
A sprawdzałeś, czy wszystkie części w aucie masz dokręcone? Osłony podwozia, zawiezzenie itp.
Możesz jeszcze jechać na rozpedzarkę do kół, będziesz wiedział czy to układ napędowy czy co innego. Poziom oleju w skrzyni sprawdzony? Opiłków w oleju brak?
A jak podniesiesz koło w góre i zakręcisz nim to słychać coś? Podłącz Vaga żeby zobaczyć to ESP może coś z pompą ABS i ona tak huczy? Te opony co podmieniałeś nie są wyząbkowane ? Kolega mój miał tak w VW Borze myślałem że łożyska ma wywalone a to wina opon. Tylko że u niego to nie dało się wytrzymać z tym huczeniem.
Edytowane przez MemberA4
