a4 b5 1,9 tdi tiuning
Witam moje A4 B5 1,9 tdi AHH otrzymalo wtryski 230 i turbo BRD wynik to 178 koni i 356 n i co dalej jaki dolot i interkuler prosze o propozycje jakies
Kolego tyle to ja prawie miałem na 10 tce i 216 tkach .Daj mu więcej zimnego powietrza
Duże gtb/gtd ,coller 230 i dwujka z przodu będzie i to mocna !
Mogłeś zainwestować w lepsze turbo tak jak pisze kolega wyżej. Do tego jakiś FMIC, może egr out i będzie ok.
ahh przy 230 i brd nie powinno miec spokojnie 190/400?chyba ze silnik straszny trup
Jak brd dobrze wstaje to spoko, gtb bardzo duzo kosztuje:P na brd tez 200 z dymkiem da rade
Edytowane przez baca2309
Walek od sdi mozna dac, slyszalem ze na nim lepiej idzie z dolu. Co by sie przydalo przy turbo brd
Dużo zależy jakie brd się trafi, jedne wstają lepiej drugie gorzej. Wedlug mnie lepiej aplikować turbo z caha, trochę rzeźby ale robi robotę. Możesz dolożyć FMIC, kolektor ssący z awx, pobawić się w portingi kolektorów, zrobić porządny przelot, walek z sdi. Jak lubisz duży moment możesz zalożyć wtryski 0.240 lub 0.250, efekt gwarantowany:D
Zostają jeszcze takie drobiazgi jak wolna odma, wywalenie kata czy egr.
i co to niby da? poprawnie działający egr zamyka sie w momencie jak dodasz gazu. Wolna odma wpływa na moc?
Wolna odma wplywa na ilosc oleju w dolocie ktorego im bardziej wyzylowany oraz wyeksploatowany silnik tym wiecej.
Egr sie zastepuje flansza przy monatazu kolektora ssacego z awx ktory jest o wiekszym przekroju a co za tym idzie o wiekszej przepustowosci niz ten z afn. Poza tym o calkowicie sprawnych egr to mozna sobie w naszych rupciach pomarzyć
w dolocie jest potrzebny olej:) wiadomo nie w jakichś duzych ilościach, bynajmniej wiadomo że turbo puszcza jak olej sie leje:)
egr do zaślepienia, tylko kolektor zasyfia:)
te wszystkie odmy, egry strasznie syfia dolot. Wiem, bo widzialem moj kolektor ssacy nieczyszczony od nowosci. Po za tym zbednie nagrzewaja powietrze w dolocie, co w modzonych tdi jest niewskazane.
Czy to samo można zrobić w AHU?
dokładnie tak, tylko w ahu jest słaba pompa wtryskowa i trzeba wymieniać na tą z ahh 107j, albo modzić tą co jest ewentualnie cieszyć się mocą w granicach 150-160km bez ruszania pompy.
lukanio dobrze gada:)
Duże gtb/gtd
Co to jest kolego ?
Turbawka zabawka dla dużych dzieci
MOżna coś więcej ? :)
gtb i gtd to nowoczesne spreżarki o dużych możliwościach. żeby je zamontować musisz kupić taką, która ma przerobione sterowanie geometrią, bo w orginale jest silownik a u nas masz gruszke. wpisz na portalach gtb1756, gtb2056, gtb2260 to wyskoczą Ci oferty gotowych do montażu turbin. gtd trudniej znaleźć ale jest najlepsza ze wszystkich. sam taką planuje wkladac.
Pogadaj z Krzysiek1606 podobno zajmowal sie przerabianiem i montazem tych turbawek
