miklaas Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Witam serdecznie w mojej b6 nie ma wogole oświetlenia bagaznika.żarówki sprawdzone,bezpieczniki tez.po wpieciu się miernikiem w oprawki pokazuje ponad 12v. Pewnie nie ma natężenia.nie mam czym tego sprawdzić a ten miernik zaraz by się spalil... Na fisie pokazuje otwarcie klapy.. Co to może być??
Makale Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Najtańszy miernik za 10zł zmierzy Ci prąd jaki masz w oprawce. Sprawdź dobrze masę (na mierniku ciągłość obwodu, masa do oprawki i masa jakaś inna) 1
miklaas Opublikowano 4 Października 2016 Autor Opublikowano 4 Października 2016 Prąd tak ale nie natężenie,nie mylę pojec
Makale Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 Napięcie - volty prąd - ampery natężenie prądu = prąd :]
Tiger_Mielec Opublikowano 19 Listopada 2016 Opublikowano 19 Listopada 2016 Wyjmij cała oprawke i posprawdzaj wszystkie przewody . Za fis odpowiada ci stycznik w zamku klapy i on daje sygnał czy jest otwarta czy zamknięta klapa . Jeśli miałbyś światło ustawione jako neutralne po środku to po otwarciu klapy musi się zaświecić . Rozbierz cała lampkę włącznie z przełącznikiem ,przeczysc papierem ściernym blaszki wew przełącznika w ktore wchodzą plus i minus od zarowek,podwaz w nim delikatnie płytkę drukowana i zacisnij blaszki te co czysciles malymi kombinerkami tak aby szczelina była bardzo mała i Miedziana i chyba cynkowana blaszka wchodziły na wcisk . później poskładaj i spróbuj . W A4 strasznie styki sniedzieja z czasem . Papierek ścierny działa cuda (oczywiście mlej gradacji)
Kamil Pawlak Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Mogłbyś opisac jak mneijwiecej rozebrac ta lampkę? zabierma sie od długiego czasu za to i nie mam pojecia jak to rozebrać..
muunv Opublikowano 17 Grudnia 2016 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Mogłbyś opisac jak mneijwiecej rozebrac ta lampkę? zabierma sie od długiego czasu za to i nie mam pojecia jak to rozebrać.. Podwazasz plastik wokol lampki i wyciagasz.
Tiger_Mielec Opublikowano 19 Grudnia 2016 Opublikowano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Mogłbyś opisac jak mneijwiecej rozebrac ta lampkę? zabierma sie od długiego czasu za to i nie mam pojecia jak to rozebrać.. Tak jak kolega dakine0007 pisze . A głębiej jak porozpinać to ciężko opisać bez zdjęć Ale efektem jest wyjęcie wszystkich blaszek ze środka wraz z przełącznikiem i płytką drukowaną. Uważaj na zaczepy plastikowe tych blaszek żeby ich nie połamać . Może jak dziś będę miał czas to rozbiorę i zrobię fotki pokolei co i jak. Edytowane 19 Grudnia 2016 przez Tiger_Mielec
Kamil Pawlak Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 ah no to widze ze to grubsza sprawa.. ale i tak mnie to czeka bo mam gdzieś przepiecie i chyba wychodzi to od zamka bagaznika ;/
radzio49aa Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam. Ja miałem podobny problem i okazało się przyczyna kabel zgniły przy module komfortu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jarek_ Opublikowano 10 Grudnia 2017 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Cześć Mam podobny problem. Przestało mi nagle działać oświetlenie wnętrza bagażnika. Wymieniłem żarówkę i dalej nic. Zmierzyłem napięcie na wtyczce lampki - jest. Na stykach od żarówki jest. Wkładam żarówkę - nie świeci a napięcie spada do 0.2 V . Co pominąłem? 1
Hawkeye Opublikowano 13 Lipca 2018 Opublikowano 13 Lipca 2018 Witam wszystkich podepnę się pod temat, bo chodzi właśnie o brak oświetlenia w bagażniku. Na pierwszy rzut oka jest wszystko ok, przycisk otwiera kapę, na FIS'ie pokazuje otwarcie klapy, a światła nie ma. Żarówki sprawdzone, 12V jest ale nie ma masy, która powinna być jak jest otwarta klapa, co to może być, gdzie szukać początku wiązki oświetlenia bagażnika? Pozdrawiam
acer0666 Opublikowano 29 Listopada 2024 Opublikowano 29 Listopada 2024 (edytowane) Witam Według mnie problem jest w samym zamku. Może być zimny lut, tylko raczej zamka się nie rozbierze żeby na 100% to sprawdzić. Jak jest ciepło światło działa, przestaje działać jak jest koło 0°C, świeci klapa na pół gwizdka,. Jak uderzę klapę bagażnika koło zamka to łapie kontakt i świeci pełną mocą razem z bagażnikiem. Z lampką już przerobiłem wszystko i nic to nie dało. Edytowane 29 Listopada 2024 przez acer0666
acer0666 Opublikowano 30 Listopada 2024 Opublikowano 30 Listopada 2024 Jednak micro styk w zamku nawala. Jak jest zimno to nie klika i jest brak kontaktu. To jest to czerwone na zdjęciu.
acer0666 Opublikowano 30 Listopada 2024 Opublikowano 30 Listopada 2024 Rozwiercony zamek. Sam micro styk jest nie rozbieralny i wklejony.
acer0666 Opublikowano 30 Listopada 2024 Opublikowano 30 Listopada 2024 Problem rozwiązany. Jak na razie izopropanol ipa pomógł. Za pomocą igły ze strzykawką go umyłem wlewając przez czerwoną gumkę do środka. Po wyjęciu z zamrażalnika zaczął klikać. Żeby go zamknąć można na wiercić głębiej i zanitować. Nity to 2 fi 5 i 1 fi 4.
