centralny nie zamyka tylnych drzwi
Siema. Zalało mi auto - zatkane otwory na podszybiu. Wysuszylem auto, wyjalem modul komfortu i tez go osuszylem, wystko zmontowalem. Iuteraz jest problem. Nie moge zamknac tylnych drzwi ani z pilota ani z przycisku wewnatrz auta. Przednie zamykaja sie bez problemu. Ponad to nie moge otworzyc z pilota tylnej klapy. Na liczniku wyswietla sie komunikat (autko z otwartymi drzwiami) gdy otworze tylne drzwi albo klape. Gdy otwieram auto migacze blyskaja 2 razy, a gdy zamykam wcale (wczesniej migaly raz). Pp podpieciu vaga wyskakuja bledy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 959 433 BA
Component and/or Version: Komfortgerát TA7 1310
Software Coding: 06976
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0003
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 00038E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0003
7 Faults Found:
00892 - Switch for Trunk Closing Cylinder (F248)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01357 - Tank Flap Locking Motor (V155)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
37-10 - Faulty - Intermittent
01031 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock
01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
. Ktos sie spotkal z czyms takim? Pozdrawiam.
7 Faults Found:
Wymienilem modul komfortu. Wszystko dziala - klapa, szyby, swiatelka procz tych tylnych drzwi. Nadal nie da sie ich zamknac ani z srodka ani z pilota.
7 Faults Found:
7 Faults Found:
Wymienilem na jeszcze jeden modul komfortu i znow to samo. Oba tylne drzwi sie nie zamykaja i nie dziala w nich podswietlenie. Glosniki dzialaja. Ktos ma jakis pomysl?
Edytowane przez szczepanov
kodowanie KOMFORTU zrobione ?
Wlasnie tu mam maly problem bo wchodze w komfort 46, kodowanie 07, pozniej kanal 61 i wpisuje 06722 i mieli mieli i skonczyc nie moze. Jak dlugo to powinno trwac??
temat znam, juz tam zagladalem. Zczytalem numer kodowania z mojego starego modulu komfortu i zapisalem w nowym. Wszystko sie zapisalo. Niestety caly czas to samo tylne drzwi lewa prawa strona stoja. Caly czas wychodzi blad:
Control Module Part Number: 8E0 959 433 BC
Component and/or Version: Komfortgerát T3B 1512
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: Steuergerát HL antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát HR antwortet nicht
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
49-00 - No Communications
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
sprawdz jeszcze to
Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61:
0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
ly W nowym module mam 2 i nie moge przekodowac na 3 bo caly czas wraca do wartosci 2, a mam korby z tylu.
U mnie jak nie zamykało tylnych prawych drzwi, doszedłem do tego dopiero po pewnym czasie była wina wtyczki przewodów które idą od drzwi do wewnątrz budy i tam nie łączyło, warto sprawdzić ;-)
juz ci pisałem ,sprawdz innym kablem :hi:
Witam,
miałem dokładnie identyczną sytuację u siebie. Problemem okazał się zaśniedziały bezpiecznik (nr 23 w B6 po 2002) który zasila tylko tylne drzwi, po przeczyszczeniu gniazda wszystko ożyło.
