batek89 Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Witajcie Mobilki Mam problem z moim 1.9 AVF otóż rano oraz gdy silnik jest zimny, pali od strzała a po trasie gdy silnik jest rozgrzany szarpie i nie odpala. udało mi się to nagrać. Co może być nie tak? właśnie próbuje zainstalować kabelek i pójdę sprawdzę może jakiś błąd się pojawił
miszaq92 Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) Odłącz czujnik temperatury, jeśli będzie git to czujnik, jeśli problem będzie nadal to porobić pomiary pompowtrysków, jeśli z kolei tu też będzie git to spróbuj podłaczyć inny aku. Edytowane 4 Października 2016 przez miszaq92
batek89 Opublikowano 4 Października 2016 Autor Opublikowano 4 Października 2016 Odłącz czujnik temperatury, jeśli będzie git to czujnik, jeśli problem będzie nadal to porobić pomiary pompowtrysków, jeśli z kolei tu też będzie git to spróbuj podłaczyć inny aku. ten czujnik który jest w misce olejowej?? logi pod pompowtryski były robione, podobno jest OK. nie dawno wymieniany rozrząd też ustawione dobrze. a nie widzę związku z akumulatorem, on ma siłę kręcić więc powinien być dobry podłączyłem pod komputer i nic nowego, poduszka silnika, syrena alarmu, i coś w audio ;(
nik23 Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 (edytowane) Uszczelnienia pd były zmieniane? Kompresje zmierz. Próbuj palić na włączonych światłach, albo rozbierz włacznik świateł i popatrz czy niema zimnych lutów. I porób logi i wrzuć. 13 23 004 18 www.vaglog.pl A koledze chodzi o czujnik który jest na bloku silnika i mierzy temperature płynu chłodniczego. Edytowane 5 Października 2016 przez nik23
batek89 Opublikowano 5 Października 2016 Autor Opublikowano 5 Października 2016 Uszczelnienia pd były zmieniane? Kompresje zmierz. Próbuj palić na włączonych światłach, albo rozbierz włacznik świateł i popatrz czy niema zimnych lutów. I porób logi i wrzuć. 13 23 004 18 www.vaglog.pl A koledze chodzi o czujnik który jest na bloku silnika i mierzy temperature płynu chłodniczego. sądzę że nie były zmieniane, mam auto od półroku. serio problem może leżeć we włączniku świateł? jeśli tak to zamówie nowy i nie bede nic rozbierał logi były robione http://a4-klub.pl/index.php?/topic/359755-prosba-o-analize-logow-19-avf-130km/ jutro sprawdzę jak dojade do pracy, odłącze czujnik i odpale, ale temperature cały czas pokazuje, 90'C
nik23 Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 Niekupuj włacznika tylko spróbuj odpalać na właczonych światłach mijania. Jak bedzie odpalał bez problemu to wina włacznika a jak dalej to samo to nie to. Pompke w baku słychać? Filtr paliwa kiedy zmieniany? I spróbuj wymienić ten czarny zaworek na filtrze paliwa, tzw ogrzewacz.
batek89 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Opublikowano 8 Października 2016 (edytowane) Niekupuj włacznika tylko spróbuj odpalać na właczonych światłach mijania. Jak bedzie odpalał bez problemu to wina włacznika a jak dalej to samo to nie to. Pompke w baku słychać? Filtr paliwa kiedy zmieniany? I spróbuj wymienić ten czarny zaworek na filtrze paliwa, tzw ogrzewacz. na początku wydawało mi się to śmieszne ale zrobiłem tak jak napisałeś, odpaliłem go po trasie dwa razy z włączonymi światłami i odpalił duuuuuużo lepiej co do filtra paliwa to nie wiem kiedy był zmieniany, zaraz jadę po nowy filtr paliwa i powietrza i wymienie to. ten ogrzewacz wymienie na tygodniu bo u mnie w sklepie to chcą za niego ponad 100zł (22funty) i zamówiłem go na ebay'u co najlepsze będzie szedł z polski będę pisał czy cos pomogło dzięki za zainteresowanie i szerokości mobilk edit:olej +filtr, filtr paliwa i powietrza powymieniane, dalej tak się dzieje. zamówie nowy przełącznik świateł bo jakby lepiej palił z włączonymi Edytowane 13 Października 2016 przez batek89
