DeeDee Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Cześć, Na forum Seata nie potrafią pomóc może tutaj, ktoś coś podrzuci.Nie wiem czy dodaję post w odpowiednim dziale więc jeśli nie tu to proszę poprawcie mnie.Kilka dni temu Leon przeszedł kilka modyfikacji:- FMIC- DP 2,5 cala- Wtryski Bosch 430cci oczywiście strojenie.Pojawił się problem z utrzymaniem doładowania. Jak jadę na 3,4,5,6 biegu i wcisnę gaz szybko do końca to ładuje około 1.6 bara i spada do 0.8 i znowu ładuje do 1.4 i spada do 0.8. Jeżeli natomiast wcisnę gaz mocno ale płynnie efektu nie ma i doładowanie jest 1.2-1.3 i spada do 1.0-1.1, wtedy auto przyśpiesza płynnie bez falowania boostu. Dorzucam wykres, na którym widać jak przy ok 3600rpm, 4600rpm jest spadek kreski i za chwile wstaję. Na drodze jest to naprawdę uciążliwe..Dodam jeszcze, że przed programem wymieniłem:-świece-przepływomierz-cewkiNa początku padło na N75 ale podmieniałem z 2 aut, które były sprawne i dalej to samo.Czy ktoś ma jakieś pomysły?Dzięki za wszystkie porady
Łukasz13 Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Zapodaj logi dynamiczne 002+033, 115+118 bo z kresek niczego się nie dowiemy. Przed programem doładowanie było ok?
DeeDee Opublikowano 6 Października 2016 Autor Opublikowano 6 Października 2016 http://vaglog.pl/log_280737.html http://vaglog.pl/log_280738.html 33 na tą chwilę nie mam
Łukasz13 Opublikowano 6 Października 2016 Opublikowano 6 Października 2016 Ok, na tą chwile zrób tylko 115+118, jak robisz 3 logi na raz to są słabo czytelne, przed programem było ok? w poprzeczniakach jest trudniej ustabilizować boost i trzeba się troche przyłożyć do tego w programie , ewentualnie zrobić mały mod który powinien pomóc w ustabilizowaniu.
DeeDee Opublikowano 7 Października 2016 Autor Opublikowano 7 Października 2016 Przed programem było ok, na tą chwilę nie mam możliwości podpięcia kompa, dopiero po niedzieli. Maly mod, co masz na myśli? Chodzi o coś w programie czy jakaś mechaniczna zmiana?
