[ A4 B6 1.8T Quattro] Buczenie w prawym kole Pomocy! filmik wideo
Witam coś buczy w prawym kole jak by się coś ocierało samochód zabrałem stację diagnostyczną samochód do góry na podnośnik rozpędzili go głuchy stuk z prawej strony pan z prawej strony przykładał sobie stetoskop i nasłuchiwał że coś puka z prawej strony koło rozpędzane ręcznie nie ociera o tarcze stwierdzili że to może być łożysko do wymiany a co wy na to powiecie ?
O to link do filmiku:
Przegub wewnętrzny? Skrzynia? Po wrzuceniu luzu, spokój? Napisz więcej, co robiłeś. Po wcisnieciu hamulca znika?
Na luzie to samo jak przyspieszam też to samo tylko szybciej filmik jest nagrany jak jadę na biegu jałowym akurat bo lepiej słychać było po wciśnięciu hamulca nie znika spowalnia razem z toczeniem się słychać to dopiero tak głośniej od prędkości 40 km
Edytowane przez newerafan
Masz drgania na kierownicy?
nie mam jest lekko wyczuwalny ten stuk ale na prawdę lekko minimalnie
Temat rozwiązany łożysko miało już luz i było padnięte wymiana pomogła :)
