Mavver Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Cześć,jak sprawdzić licznik bez podłączania do auta?Chciałbym upewnić się, że dobrze działa i wszystkie linie są OK.A4 B5 FL Licznik VDO.
soulmaster3m Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) Podłączyć "na stole". I wtedy do kompa. Odpalić chociażby VCDS, błędów będzie pełno bo żadnego czujnika nie będzie, ale output test zrobisz. Edytowane 7 Października 2016 przez soulmaster3m
Mavver Opublikowano 7 Października 2016 Autor Opublikowano 7 Października 2016 ale do akumulatora czy do czego?nie chce wyciągać obecnego w aucie, a mam drugi i chciałbym go sprawdzić.
Galetto Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Podłączyć zasilanie na krótko. Pinouty masz w tym temacie: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/5854-efekt-wymiany-licznika-na-fis/
soulmaster3m Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) I w tym temacie znajdziesz też odpowiedź bo już to opisywałem. No trzeba zrobić wiązkę, niekoniecznie na ori kostkach, trzeba po prostu podłączyć odpowiednie przewody. Wystarczy komp z programem, kabel diagnostyczny, kilka przewodów i pinów. Do kabla diagnostycznego tylko 3 przewody: P1090913 Zielony to oczywiście linia K, a czerwony i czarny do zasilanie z zasilacza, które idzie też na licznik. Przewody te oczywiście idą do licznika no i na licznik zasilanie nawet z zasilacza 12V wystarczy. P1090909 Output test: VAG . Pewnie zadasz zaraz pytanie co podłączyć w liczniku, więc na szybko podpowiem: P1090908 Edytowane 7 Października 2016 przez soulmaster3m
Mavver Opublikowano 7 Października 2016 Autor Opublikowano 7 Października 2016 Bardzo dziękuję za szybką pomoc
