Temperatura na zewnątrz a zegar zapytanie
Witam serdecznie,
Bardzo chciałbym mieć informację pod licznikiem jaka jest temperatura na zewnątrz.
Moje zegary z przodu wyglądają tak:
http://i.imged.pl/audi-a4-b5-1-6-licznik-zegar-obrotomierz-manual-4135320491.jpg
a z tyłu tak:
http://www.auto11.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_9362bb45ac31c37e1c700421b16c468d.jpg
zdjęcia podglądowe.
Jednakże posiadam zegar bez środkowej wtyczki (tak jak na zdjęciu), brak modułu i wiązki przy kolumnie kierownicy do tej środkowej wtyczki:
http://ajax.ambit.pl/upload/Impresja/553374/P6110326.JPG
Na początek myślałem, że nie mam wiązki przewodów i z tego nie będzie nic. Jednakże mechanik pokazał mi, że między zderzakiem a chłodnicą mam czujnik temperatury zewnętrznej i w tym momencie nie wiem co myśleć i tu rodzą się moje pytania.
1. czy jest możliwość by w mojej wersji nie była potrzebna trzecia wiązka bym mógł po zmianie zegarów odczytywać temperaturę?
2. Czy jest może ta wiązka gdzieś schowana?
3. Czy mogę zamontować pełen fis?
z góry dzięki za pomoc.
Czujnik temperatury jest do climatronica.
1. Jakoś sygnał do wyświetlacza trzeba podać, więc trzecia wtyczka jest potrzebna.
musisz też kupić wyświetlacz temperatury do licznika.
2. Raczej nie.
3. Tak
