Problem z nabieraniem mocy silnika
Problem dotyczy Audi A4 B6 1.9 TDI 2001r.
Witam! Pojawił mi się taki o to problem przedstawiony na poniższym filmiku.
Otóż jest problem z nabieraniem mocy. Jechałem wczoraj na 5 biegu, gaz wciśnięty do końca i jak widać ledwo nabiera mocy, a przy 110 już wgl nie chce nabierać.
Na innych biegach jest to samo nie zależnie na każdym biegu jedzie jak muł.
Po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie samochód już jedzie normalnie tak jak powinien lecz problem coraz cześciej sie powtarza z tym przypadkiem.
Ktoś mi powie co mu dolega i jaki byłby to koszt naprawy?
https://vimeo.com/186075613
Sterowniki przechodzi w tryb awaryjny, ja miałem to samo turbina przeładowywała i sterownik ja wyłączał.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Odczytaj błedy z ecu z engine 01
Przepatrz węzyki podciśnienia czy nie poprzecierane, kruciec na vacum czy nie luźny.
Po kilku przyhamowaniach nie twardnieje pedał hamulca?
Nie. Z hamulcem wszystko Ok
Kup sobie kabelek za parę zł: http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5727449280.html, do tego program z forum: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/350881-vag-com-3112-pl/ i sam dojdziesz co jest nie tak z autem. Sprawdzisz błędy i ewentualnie zrobisz logi, a forum Ci pomoże w diagnozie ;)
Sprawdź również przepływomierz.
Edytowane przez MichałA4
