Awaria licznika - zwariował prędkościomierz
Dziwna rzecz mi się stała z licznikiem, nie wiem czy problem jest permanentny bo wystąpił tylko przez 1 dzień po deszczach (zalanie czegoś?) ale skoro się zdarzyło to może powrócić. :facepalm:
Prędkościomierz zwariował :kox:
https://youtu.be/a3llkN4Mr04
Miał ktoś podobny przypadek? Czego się czepić - bardziej same zegary czy raczej czujnik?
Witam. W tym roczniku prędkość była podawana jeszcze z czujnika w skrzyni, za zaistniałą sytuację winił bym licznik. Okresowo potrafią mieć odbicia, na płycie drukowanej tworzą się zimne luty
Miałem podobną sytuację, trzy dni wariowal licznik. Obrotomierz, predkosciomierz i komunikat braku ciśnienia oleju. Już prawie kupiłem odpowiednik kolorowego, ale wszystko wróciło do normy
Edytowane przez xsebo1
Dzięki za info, to na razie nie będę się spinać bo już od 3 dni nic się nie dzieje, zima zweryfikuje, jak padnie to będzie kolorowo :)
Sprawdź vagiem w blokach pomiarowych licznika czy prędkość też tak skacze. Jesli tak winny czujnik.
