Centralne zamykanie auta nie działa
Mam problem gdyż chcę zamknąć auto z kluczyka to drzwi się nie zamykają ale kierunki się świecą, jakiś czas temu kiedy nie miałem jeszcze tego problemu to tak jakby pompka centralnego zamka buczała ale na krotki czas, i chciałbym się dowiedzieć czy to wina pompki czy czego i jakbym musiał wymieniać pompkę to czy kluczyki tez?
a po co kluczyki? :D Wymieniasz pompke i wsio, wszystko wróci do normy.
Najprawdopodobniej rozsypało Ci się grafitowe śmiegiełko. Musisz wyjąć pompkę i ją rozebrać (nie jest to trudne). U mnie było tak samo i zamiast kupować pompkę na allegro za 450zł wymieniłem sam wirnik za ułamek tej ceny. W razie co posiadam jeszcze jeden wirnik do przełożenia więc jak coś odezwij się na PW.
Pytanie czy w ogóle się odzywa pompka. Jeśli tak to tylko wirnik do wymiany. Jeśli nie to cała pompka lub luty do poprawienia.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Przy zamykaniu lub otwieraniu pompa się odzywa ale nic się nie dzieje.
Wymień wirnik z pompką i wsio.
Kolego mam podobny problem z centralnym zamkiem , tyle że u mnie czasami słychać pompkę a czasami nie. Obojętnie czym steruje czy krancówkami w zamkach czy pilotem jak już ją słychać to jakoś krótko chodzi i nie otwiera ani nie zamyka , dodatkowo jakoś dziwnie zaczęły się zachowywać lampki w podsufitce. Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi ?
Mam następny problem z pompką, wymieniłem całą i wszystko ładnie działało ale po około 4 dniach w momencie otwierania zamka pompka buczy, wszystko się zamyka i otwiera ale te buczenie jest takie jak miałem z tą starą pompka przed jej zepsuciem się.
u ciebie to może nie wirnik ale problem z elektryka często u niektórych te pompki plywaja we wodzie lub naciagna wilgoci i po czasie styki dostają na łeb trza wyciągnąc rozkrecic przejrzeć i ewentualnie przelutowac pompka również zarządza oświetleniem wnetrza
