krzychu1995 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Witam, Mam problem z a4.... Po wyczyszczeniu przepustnicy brak iskry na świecach...Rozrusznik kręci, świece dzisiaj wymienione, wszystkie bezpieczniki są ok nawet te pod kierownicą....
Tom A4 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 wtyczka podpięta od przepustnicy ?
krzychu1995 Opublikowano 10 Października 2016 Autor Opublikowano 10 Października 2016 Tak wszystko sprawdzone
Tom A4 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 błędy jakieś są ? tam nie ma co się uszkodzić sprawdź dokładnie wszystkie połączenia które rozpinałeś może gdzieś wtyczka jest zaśniedziała.
krzychu1995 Opublikowano 10 Października 2016 Autor Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) Za chwile Ci napisze tylko skocze do auta VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 C Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 35-00 - - Readiness: N/A Edytowane 10 Października 2016 przez krzychu1995
Dev Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Czujnik położenia wału, brak sygnału. Tam szukaj
krzychu1995 Opublikowano 10 Października 2016 Autor Opublikowano 10 Października 2016 Rozumiem że ten czujnik znajduje się pomiędzy chłodnicą a silnikiem patrząc od przodu auta po prawej stronie od osłony rozrządu, czy gdzieś z tyłu pod zbiorniczkiem wyrównawczym ??
Tom A4 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 wkręcony w blok w tym miejscu jak Dev napisał
krzychu1995 Opublikowano 11 Października 2016 Autor Opublikowano 11 Października 2016 (edytowane) Ale jedno pytanko czy możliwe ze przez uszkodzony czujnik nie ma iskry na świecach i nawet na zaciąg nie zapali ?? Czy to bedzie jakaś grubsza sprawa typu komputer ?? Edytowane 11 Października 2016 przez krzychu1995
Dev Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 Czujnik masz yebniety, czego jeszcze chcesz ?
