dziend0bry Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 Czesc, Walcze juz z tym dluzszy czas, wiec do rzeczy: Jest u mnie problem z predkosciomierzem, nie działa, nie zlicza kilometrów. Czasem jest tak, ze przez 1000 km dziala swietnie, zeby nagle spasc do 0kmh i tak jest przez nastepne 3000km. Nieraz podczas jazdy poskakuje, wskazuje przez sekunde pooprawna predkosc, waha sie w gore w dol, spada do 0, potem wraca, no cuda na kiju. MAŁO TEGO! Kiedyś przekrecilem kluczyk bez odpalania samochodu a predkosc juz leciała w góre, stojąc w miejscu bez odpalonego silnika mialem ponad 100kmh i nabijany przebieg! Test zegarow w VAG przechodzi perfekcyjnie, bledow w zegarach nie ma. Jest jeden dotyczacy 'Vehicle Speed Sensor - Implausible signal' - idac tym tropem wymienilem czujnik - myslalem, ze juz jest ok, dwa dni jezdzilem i powtorka z rozrywki, odpalam rano samochod i juz jade z 0kmh. Zamowilem kolejny czujnik, majac nadzieje, ze ten moze byc uszkodzony - sprobuje jeszcze raz wymienić, posprawdzam tez kable, kostki (bo tego nie robilem) a teraz ode mnie pytanie bardzo wazne: Chcąc wykluczyc uszkodznie pierscienia magnetycznego w skrzyni (automat 4 bieg) czy możliwe jest, ze przy jego uszkodzeniu predkosc nawet jest podawana na licznik po przekreceniu kluczyka bez zaplonu? Czy po prostu jest gdzies zwarcie i dlatego są takie odpały? A jeśli juz pierscien... da się go wymienić bez targania skrzyni? I moze znacie kogos, nawet znajomego, ktory byłby w stanie mi to zrobic na dolnym slasku? Pozdrawiam i licze na odpowiedz!
Tomek 33 Opublikowano 13 Października 2016 Opublikowano 13 Października 2016 (edytowane) Hej. Mam mam to samo ale problem pojawił się zaraz po wymianie filtra oleju, czyli najprawdopodobniej został przerwany przewód. Czujnik jest rozbieralny ale jak na razie nie mam czasu tam zajrzeć. Sprawdziłem napięcie na kostce i mam 9V przy włączonym zapłonie i nie wiem czy takie powinno być . Zobacz może u siebie i poruszaj lekko przewodem, może gdzieś coś nie styka... Edytowane 13 Października 2016 przez Tomek 33
dziend0bry Opublikowano 13 Października 2016 Autor Opublikowano 13 Października 2016 O widzisz, sprobuje zerknac w wolnej chwili. Jakbys coś sie dowiedzial w swojej sprawie to daj prosze znac
