[B7 BPW] Chip 2,0 TDI z DPF + turbina od BRD
Witam,
Posiadam a4 140ps 2006r z silnikiem BPW i DPF, przebieg 121tys km. Do tej pory zrobilem nim 4tys km bez zadnych problemow z DPF czy jakimis innymi przypadlosciami silnika 2,0tdi. Chcialbym troszke zwiekszyc moc mojego autka w tym celu zakupilem juz turbinke od BRD.
Z tego co poczytalem tu na forum przy DPFie za pomoca virusa cudow sie nie zrobi. Moje pytanie wiec brzmi, czy usuniecie DPFa jest operacja, ktora wymaga dodatkowych zmian w silniku/osprzecie?
Czy ta turbinka bez problemow bedzie pasowac do mojego silnika BPW?
Czy w ogole warto dlubac cos w tym silniku jak juz ma nachulane 120tys km?
Poniewaz moja oryginalna turbinka wydaje niepokajace pomruki co byc moze zwiastuje jej rychly koniec,
czy jest mozliwe zamontowanie turbinki BRD w miejsce mojej starej bez jakis dodatkowych przerobek?
Czy jesli nie zrobie virusa a bede mial turbinke BRD to system DPF bedzie nadal dobrze dzialal?
I jeszcze kolejne pytanie.
Tak jak wspomnialem przekroczylem juz 120tys km ale nie wymienilem rozrzadu. Wszystkie klamoty juz w sumie kupilem tylko czasu nie mam zbyt duzo zeby to zrobic. Jak jest z rozrzadami w tych autach?wytrzymuja wiecej niz 120tys km?
Czy tutejsi tunerzy mogliby mi wykonac taka kompleksowa usluge wymiany rozrzadu, turbiny, wyrzucenia DPFa i zrobienie virusa? Z jakimi kosztami mniej wiecej musialbym sie liczyc przy takiej kompleksowej usludze.
Z gory dziekuje za wszystkie uwagi, spostrzezenia i rady.
pozdrawiam[br]Dopisany: 20 Grudzień 2008, 12:19_________________________________________________sorki, zrobilem blad, posiadam silnik BLB z DPF, pozostale informacje pozostaje niezmienne:)
czekam na komentarze
Arek
z tego co wiem to nie było silników BLB z DPFem.
Co do rozrządu to producent zaleca wyniane co 60tys. wiec ja bym nie ryzykował i szybciutko wymienial.
Jeśli chodzi o turbo to wydaje mi się że powinno pasować.
Jedyny problem jaki możesz mieć to zbyt mały cooler.
W BLB po wirusie na seryjnej turbinie już ledwo daje rade..
Pozdrawiam serdecznie
ale faux pas...sprawdzilem w ksiazce serwisowej i jednak mam BPW...tak wiec tresc pierwszego postu jest jak najbardziej poprawna,
dzieki za uwagi
czekam na wiecej
Proponuję kupić turbinę BRD/BVA - pasuje P&P, a do tego dodatkowo:
- intercooler - 8E0 145 806 Q,
- kierownicę powietrza 8E0 117 336 J,
- wspornik IC nr 059 145 814 B,
- wąż 8E0 145 708 M,
- wąż 8E0 145 790 N,
- belka Intercoolera (wzmocnienie dolne pasa przedniego) od 170 KM TDI.
Jak to zamontujesz na wozie to zobaczysz o co mi chodzi ;)
Do tego wymiana rozrządu po 120 kkm i przy okazji radzę wymienić zabierak pompy oleju.
Po tym udać się na dobrego wirusa i jazda :evil:
Czy ten cooler jest z modelu 170 konnego?
Jeśli tak to z tego co się orientuje to potrzeba bedzie jeszcze wymiana zderzaka na s-linea bo inaczej cooler nie wejdzie.
Z tego co się orientuje to nie trzeba. Trzeba dobrać tylko odpowiednią kierwonicę powietrza ;)
hmmm no to musze sie tym zainteresowac, bo po wirusie przy dłuższym deptaniu cooler nie daje rady
  • 6 miesięcy temu...
Troszke odswieze
A ja mam takie pytanko zasadniczo silnik BWP jest bardziej zblizony konstrykcyjnie do tego 1.9 BRB miedzy innymi przez jednowalkowa glowice.Czy nie bedzie zatem ze tak jak w BRB to i w BPW przy montazu turbo z BRD bedzie preszkadzal zawor EGR ?
zaintrygowalo mnie to :
Witam , dzisiaj na pokładzie mojego autka zagosciła turbina brd ale trzeba było wywalic EGR bo inaczej sie nie chciała zmieścić. zrobiłem 160 km "Jak dziadek " max predkosc to 130 km/h. teraz tylko czekam na korekte u Witka i zobaczymy co wyjdzie
Jest ktos to w stanie zweryfikowac ?
Posiadam silnik BRE 2.0. Czytałem, że są wersje z DPF i bez niego. Jak to stwierdzić?
Co daje DPF? Są jakieś różnice pomiędzy tymi silnikami (tj z DPF i bez niego)?
troszke odświeze ponownie..
Ktos juz zweryfikował czy do silnika 2.0TDI BPW podejdzie bez problemu turbo od BRD. Czy ten zawór EGR nie bedzie w niczym przeszkadzal ?
