[B5 AJM] Proszę o analizę logów
czesc koledzy prosze o analize logów
011
STAMP /min mbar mbar % STAMP
0,01 861 999,6 1009,8 19,9
0,41 861 999,6 1009,8 19,9
0,81 861 989,4 1009,8 19,9
1,21 861 999,6 1009,8 19,9
1,61 861 999,6 1009,8 19,9
2,01 861 999,6 1009,8 19,9
2,41 861 999,6 1009,8 19,9
2,81 861 989,4 1009,8 19,9
3,21 861 999,6 1009,8 19,9
3,61 861 999,6 1009,8 19,9
4,01 861 989,4 1009,8 19,9
4,41 861 999,6 1009,8 19,9
4,81 861 989,4 1009,8 19,9
5,21 861 999,6 1009,8 19,9
5,61 861 999,6 1009,8 19,9
6,01 861 999,6 1009,8 19,9
6,41 861 989,4 1009,8 19,9
6,81 861 999,6 1009,8 19,9
7,21 861 999,6 1009,8 19,9
7,61 861 989,4 1009,8 19,9
8,01 861 989,4 1009,8 19,9
8,41 861 989,4 1009,8 19,9
8,81 861 999,6 1009,8 19,9
9,21 861 989,4 1009,8 19,9
9,61 861 999,6 1009,8 19,9
10,01 861 989,4 1009,8 19,9
10,41 861 989,4 1009,8 19,9
10,81 861 989,4 1009,8 19,9
11,21 861 989,4 1009,8 19,9
11,61 861 999,6 1009,8 19,9
12,01 861 989,4 1009,8 19,9
12,41 861 999,6 1009,8 19,9
12,81 861 989,4 1009,8 19,9
13,21 861 989,4 1009,8 19,9
13,61 861 999,6 1009,8 19,9
14,01 861 989,4 1009,8 19,9
14,41 861 999,6 1009,8 19,9
14,81 861 989,4 1009,8 19,9
15,21 861 999,6 1009,8 19,9
15,61 861 999,6 1009,8 19,9
16,01 861 989,4 1009,8 19,9
16,41 861 989,4 1009,8 19,9
16,81 861 999,6 1009,8 19,9
17,21 861 999,6 1009,8 19,9
17,61 861 999,6 1009,8 19,9
18,01 861 999,6 1009,8 19,9
18,41 861 989,4 1009,8 19,9
18,81 861 989,4 1009,8 19,9
19,21 861 999,6 1009,8 19,9
19,61 861 999,6 1009,8 19,9
20,01 861 989,4 1009,8 19,9
20,41 861 989,4 1009,8 19,9
20,81 861 999,6 1009,8 19,9
21,21 861 999,6 1009,8 19,9
21,61 861 999,6 1009,8 19,9
22,01 861 999,6 1009,8 19,9
22,41 861 999,6 1009,8 19,9
wez zrób porządne logi jak nalezy :cool1: szczególy we FAQ diagnostyka vag
Jakich logów ?
Ja tu widzę jedną grupę, która praktycznie nic użytecznego nie pokazuje.
Zapoznaj się z tym, a dopiero potem zrób logi i zamieść je na forum:
http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html
Nadal robisz nie tak. Zrob obrazki i wklej linki.
Dobrze. Zobacz jak to zostało zrobine tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t52546.0.html[br]Dopisany: 20 Grudzień 2008, 15:47_________________________________________________Wszystko jest w poscie pod linkiem, który wrzucił Lukaszr :cool1:
Ja tam nic zlego nie widze, ale jeszcze niech bardziej doświadczeni koledzy sie wypowiedzą. Zrob dynamiczne, to moze coś wiecej da się zobaczyć.
przeciez zrobil dynamiczne :kox:
tak to sa dynamiczne zrobilem rowniez dynamiczne na biegu jalowym nie wiem czy sie do czegos przydadza???
podczas dynamicznych furmanke masz przeciagnac do 4000 rpm !!! a nie wstawiasz jakies geriatryczne logi do 3000 rpm ... :evil:
Dynamiczne na biegu jałowym ? :polew: To tak się da ? :polew:
Słuchaj, wkleiłem na początku linka do tego jak się robi logi - czytałeś to ?
Jak patrzę na to co wrzuciłeś to ewidentnie nie czytałeś dokładnie.
okej postaram sie to zrobic od nowa
[br]Dopisany: 21 Grudzień 2008, 13:00_________________________________________________ktore najbardziej mi sie przydadza mam wszystkie grupy testowac ktore beda najbardziej przydatne[br]Dopisany: 21 Grudzień 2008, 13:03_________________________________________________mam problemy z porannym rozruchem silnik nie pracuej rowno przez okolo prae sekund i z rury czasami walnie sporym dymem siwym po chwili wszystko wraca do normy swiece i akumulator wymieniony wczesniej mialem problem z czujnikiem tem zostal rowniez wymieniony ktore bloki pomierzyc?????????
Wszystkie, które masz tam wypisane.
Daj jeszcze 007 dynamiczne.
potrzebna jest ta grupa 007?????????
nie mam jej w wykazie pomiarowej mam tylko do AJM sa tylko 0,1,2,3,4,8,10,11,13 a od czego jest ta grupa 007?
wyglada niezle ... :wink4:
zastrzezenia do :
-termostat
-kat synchronizacji [kiedy wymieniales rozrzad ?]
z 3 miesiace temu go wymienialem tez mi sie wydaje ze termostat daje po d*pie bo jak dojedzie do 90 to po chwili jak np stane na swiatlach spadnie do 80 a co dokladnie mozesz mi powiedziec o tym rozrzadzie zle jest ustawiony
a kat synchronizacji ma sie zawierac od -3 do 3+ chyba jest oki
z 3 miesiace temu go wymienialem tez mi sie wydaje ze termostat daje po pupie bo jak dojedzie do 90 to po chwili jak np stane na swiatlach spadnie do 80 a co dokladnie mozesz mi powiedziec o tym rozrzadzie zle jest ustawiony
niby tak ... ale lepiej wygada jak jest prawie 0 ... :wink4:
napinacz wymieniales ?
  • 4 tygodnie później...
wszystko rolki napinacz powiedz mi jeszcze czy to moze miec tez wplyw na dymienie nie wiem czy dac komus aby to ustawil czy samemu to zrobic ile taka przyjemnosc moze kosztowac?[br]Dopisany: 23 Grudzień 2008, 11:13_________________________________________________a nie powinno byc tak ze sie tego nie rusza rozrzad nie powinien byc tak ustawiony by sie wszysto zgadzalo moze rozrzad mam zle ustawiony a te kolo rozrzady boje sie ruszac moze jest fabrycznie ustaiwone tylko koles ktory mi go zmienial sie pomylil o zeba nie wiem
[br]Dopisany: 23 Grudzień 2008, 12:52_________________________________________________ustawiłem ten kąt synchronizacji miesci się w przedziale (0,0;0,3) błędów nie ma nadal silnik dziwnie pracuje przy rozruchu co to może być rozrząd źle ustawiony jak koledzy myślicie?[br]Dopisany: 26 Grudzień 2008, 11:47_________________________________________________ proszę o sprawdzenie grupy 004 kąt synchronizacji statyczny
0,41 861 0,6 5,6 -0,3
0,81 861 0,6 5,6 -0,3
1,21 861 0,6 5,6 0
1,61 861 0,6 5,6 0
2,01 861 0,6 5,6 0
2,41 861 0,6 5,6 0
2,83 861 0,6 5,6 0
3,23 861 0,6 5,6 -0,3
3,63 861 0,6 5,6 -0,3
4,03 861 0,6 5,6 -0,3
4,43 861 0,6 5,6 -0,5
4,83 861 0,6 5,6 0
5,23 861 0,6 5,6 0
5,63 861 0,6 5,6 0
6,03 861 0,6 5,6 0
6,43 861 0,6 5,6 -0,3
6,83 861 0,6 5,6 -0,3
7,23 861 0,6 5,6 -0,3
7,63 861 0,6 5,6 -0,3
8,03 861 0,6 5,6 0
8,43 861 0,6 5,1 0
8,83 861 0,6 5,6 0
9,23 861 0,6 5,6 0
9,63 861 0,6 5,6 -0,3
10,03 861 0,6 5,6 -0,3
10,43 861 0,6 5,6 -0,5
10,83 861 0,6 5,6 -0,3
11,23 861 0,6 5,6 0
11,63 861 0,6 5,6 0
12,03 861 0,6 5,6 0
12,43 861 0,6 5,6 -0,3
12,83 861 0,6 5,6 -0,3
13,23 861 0,6 5,6 -0,3
13,63 861 0,6 5,6 -0,3
14,03 861 0,6 5,6 0
14,44 861 0,6 5,6 0
14,84 861 0,6 5,6 0
15,24 861 0,6 5,6 0
15,64 861 0,6 5,6 -0,3
16,04 861 0,6 5,6 -0,3
16,44 861 0,6 5,6 -0,3
16,84 861 0,6 5,6 -0,3
17,24 861 0,6 5,6 -0,3
17,64 861 0,6 5,6 0
18,04 861 0,6 5,6 0
18,44 861 0,6 5,6 0
18,84 861 0,6 5,6 0
19,24 861 0,6 5,6 -0,3
19,64 861 0,6 5,6 -0,3
20,04 861 0,6 5,6 -0,3
20,44 861 0,6 5,6 -0,3
20,84 861 0,6 5,6 0
21,24 861 0,6 5,6 0
21,64 861 0,6 5,6 0
22,04 861 0,6 5,6 0
22,44 861 0,6 5,6 -0,3
22,84 861 0,6 5,6 -0,5
23,24 861 0,6 5,6 -0,3
23,64 861 0,6 5,6 0
24,04 861 0,6 5,6 0
24,44 861 0,6 5,6 0
24,84 861 0,6 5,6 -0,3
25,24 861 0,6 5,6 -0,3
25,64 861 0,6 5,6 -0,5
26,04 861 0,6 5,6 -0,5
26,44 861 0,6 5,6 0
26,84 861 0,6 5,6 0
27,24 861 0,6 5,6 0
27,64 861 0,6 5,6 0
28,04 861 0,6 5,6 -0,3
28,44 861 0,6 5,6 -0,3
28,84 861 0,6 5,6 -0,3
29,24 861 0,6 5,6 -0,3
29,64 861 0,6 5,6 -0,3
30,04 861 0,6 5,6 0
30,44 861 0,6 5,6 0
30,84 861 0,6 5,6 0
31,24 861 0,6 5,6 0
31,63 861 0,6 5,6 -0,3
32,03 861 0,6 5,6 -0,5
32,43 861 0,6 5,6 -0,5
32,83 861 0,6 5,6 0
33,23 861 0,6 5,6 0
33,63 861 0,6 5,6 0
34,03 861 0,6 5,6 -0,3
34,43 861 0,6 5,6 -0,3
34,84 861 0,6 5,6 -0,5
35,23 861 0,6 5,6 -0,5
35,63 861 0,6 5,6 0
36,03 861 0,6 5,6 0
36,43 861 0,6 5,6 0
36,83 861 0,6 5,6 0
37,23 861 0,6 5,6 -0,3
37,63 861 0,6 5,6 -0,3
38,03 861 0,6 5,6 -0,3
38,43 861 0,6 5,6 -0,3
38,83 861 0,6 5,6 0
39,23 861 0,6 5,6 0
39,63 861 0,6 5,6 0
40,03 861 0,6 5,6 0
40,43 861 0,6 5,6 -0,3
40,83 861 0,6 5,6 -0,3
41,23 861 0,6 5,6 -0,3
41,63 861 0,6 5,6 -0,3
42,03 861 0,6 5,6 0
42,43 861 0,6 5,6 0
42,83 861 0,6 5,1 0
43,23 861 0,6 5,6 0
43,63 861 0,6 5,6 -0,3
44,03 861 0,6 5,6 -0,3
44,43 861 0,6 5,6 -0,5
44,83 861 0,6 5,6 -0,3
45,23 861 0,6 5,1 0
45,63 861 0,6 5,6 0
46,03 861 0,6 5,6 0
46,43 861 0,6 5,6 -0,3
46,83 861 0,6 5,6 -0,3
47,23 861 0,6 5,6 -0,3
47,63 861 0,6 5,6 -0,5
48,03 861 0,6 5,6 0
48,43 861 0,6 5,6 0
48,83 861 0,6 5,6 0
49,23 861 0,6 5,6 0
49,63 861 0,6 5,6 -0,3
50,03 861 0,6 5,6 -0,3
50,43 861 0,6 5,6 -0,5
50,83 861 0,6 5,6 -0,3
51,23 861 0,6 5,6 0
51,63 861 0,6 5,6 0
52,03 861 0,6 5,6 0
52,43 861 0,6 5,6 0
52,83 861 0,6 5,6 -0,3
53,23 861 0,6 5,6 -0,3
53,63 861 0,6 5,6 -0,3
54,03 861 0,6 5,6 -0,3
54,43 861 0,6 5,6 0
54,83 861 0,6 5,6 0
55,23 861 0,6 5,6 0
55,63 861 0,6 5,6 0
56,03 861 0,6 5,6 -0,3
56,43 861 0,6 5,6 -0,5
56,83 861 0,6 5,6 -0,5
57,23 861 0,6 5,6 0
57,63 861 0,6 5,6 0
58,03 861 0,6 5,6 0
58,43 861 0,6 5,6 0
58,84 861 0,6 5,6 0
59,25 861 0,6 5,6 -0,3
[br]Dopisany: 15 Styczeń 2009, 22:58_________________________________________________013 statycznie
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
mg/R mg/R mg/R mg/R
0,02 -0,16 0,52 -0,14 -0,24
0,41 -0,16 0,52 -0,14 -0,24
0,81 -0,16 0,54 -0,14 -0,24
1,21 -0,16 0,54 -0,14 -0,24
1,62 -0,19 0,54 -0,14 -0,24
2,01 -0,19 0,54 -0,12 -0,24
2,41 -0,19 0,54 -0,12 -0,26
2,81 -0,16 0,52 -0,12 -0,26
3,21 -0,16 0,52 -0,12 -0,26
3,61 -0,16 0,52 -0,12 -0,26
4,01 -0,16 0,54 -0,14 -0,26
4,41 -0,16 0,54 -0,14 -0,26
4,81 -0,16 0,52 -0,14 -0,26
5,21 -0,16 0,54 -0,14 -0,24
5,61 -0,16 0,54 -0,14 -0,24
6,01 -0,16 0,54 -0,14 -0,24
6,43 -0,16 0,54 -0,16 -0,26
6,83 -0,16 0,52 -0,14 -0,26
7,23 -0,14 0,52 -0,14 -0,26
7,63 -0,14 0,52 -0,16 -0,26
8,03 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
8,43 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
8,83 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
9,23 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
9,63 -0,12 0,52 -0,14 -0,24
10,03 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
10,43 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
10,83 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
11,23 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
11,63 -0,12 0,49 -0,16 -0,24
12,03 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
12,43 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
12,83 -0,14 0,52 -0,16 -0,26
13,23 -0,14 0,52 -0,16 -0,26
13,63 -0,14 0,52 -0,16 -0,26
14,03 -0,14 0,52 -0,16 -0,26
14,43 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
14,83 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
15,22 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
15,64 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
16,04 -0,14 0,49 -0,16 -0,24
16,44 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
16,84 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
17,24 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
17,64 -0,14 0,52 -0,16 -0,24
18,06 -0,14 0,52 -0,14 -0,24
18,46 -0,14 0,52 -0,14 -0,24
18,86 -0,14 0,49 -0,14 -0,24
19,26 -0,14 0,52 -0,14 -0,24
19,66 -0,14 0,52 -0,14 -0,24
20,06 -0,14 0,52 -0,14 -0,24
20,46 -0,14 0,52 -0,12 -0,26
20,85 -0,14 0,52 -0,14 -0,26
21,27 -0,16 0,52 -0,14 -0,26
21,67 -0,16 0,52 -0,12 -0,26
22,07 -0,16 0,52 -0,09 -0,26
22,47 -0,16 0,52 -0,12 -0,28
22,87 -0,16 0,52 -0,12 -0,26
23,27 -0,16 0,52 -0,09 -0,26
23,67 -0,16 0,52 -0,09 -0,26
24,07 -0,16 0,52 -0,09 -0,26
24,47 -0,16 0,49 -0,12 -0,26
24,87 -0,14 0,49 -0,12 -0,26
25,27 -0,14 0,52 -0,12 -0,26
25,67 -0,14 0,52 -0,12 -0,26
26,07 -0,12 0,52 -0,14 -0,26
26,47 -0,12 0,49 -0,14 -0,26
26,87 -0,12 0,52 -0,14 -0,26
27,27 -0,12 0,52 -0,14 -0,26
27,67 -0,12 0,52 -0,14 -0,26
28,07 -0,12 0,52 -0,14 -0,26
28,47 -0,12 0,52 -0,14 -0,26
28,87 -0,09 0,52 -0,14 -0,26
29,27 -0,12 0,52 -0,14 -0,26
29,67 -0,09 0,52 -0,14 -0,26
30,07 -0,09 0,52 -0,16 -0,26
30,47 -0,12 0,49 -0,16 -0,26
30,87 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
31,27 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
31,67 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
32,07 -0,09 0,52 -0,16 -0,26
32,47 -0,12 0,52 -0,19 -0,24
32,87 -0,09 0,52 -0,19 -0,24
33,27 -0,09 0,52 -0,16 -0,26
33,67 -0,09 0,52 -0,19 -0,26
34,07 -0,09 0,52 -0,19 -0,26
34,48 -0,09 0,52 -0,16 -0,26
34,9 -0,09 0,52 -0,16 -0,26
35,3 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
35,7 -0,12 0,54 -0,16 -0,26
36,1 -0,12 0,54 -0,16 -0,26
36,5 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
36,9 -0,12 0,52 -0,19 -0,24
37,3 -0,12 0,52 -0,19 -0,26
37,7 -0,12 0,52 -0,19 -0,26
38,1 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
38,5 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
38,9 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
39,31 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
39,71 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
40,11 -0,14 0,52 -0,16 -0,26
40,54 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
40,94 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
41,36 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
41,76 -0,12 0,52 -0,16 -0,24
42,16 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
42,56 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
42,96 -0,09 0,52 -0,16 -0,26
43,36 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
43,76 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
44,16 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
44,56 -0,09 0,52 -0,16 -0,28
44,96 -0,09 0,52 -0,16 -0,28
45,36 -0,09 0,52 -0,16 -0,28
45,76 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
46,16 -0,09 0,52 -0,16 -0,26
46,56 -0,12 0,54 -0,16 -0,26
46,96 -0,09 0,52 -0,19 -0,26
47,36 -0,12 0,52 -0,19 -0,26
47,76 -0,09 0,52 -0,19 -0,24
48,16 -0,09 0,52 -0,19 -0,24
48,56 -0,09 0,52 -0,16 -0,24
48,96 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
49,36 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
49,76 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
50,16 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
50,56 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
50,96 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
51,36 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
51,76 -0,09 0,52 -0,16 -0,24
52,16 -0,12 0,52 -0,19 -0,26
52,56 -0,09 0,52 -0,19 -0,24
52,96 -0,09 0,52 -0,19 -0,26
53,36 -0,12 0,52 -0,19 -0,24
53,75 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
54,15 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
54,55 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
54,95 -0,12 0,52 -0,16 -0,26
55,35 -0,14 0,54 -0,16 -0,26
jest dobrze ...
co to znaczy dziwnie pracuje ?
