Piszczenie po wymianie sprzęgła 1.8t Q
Panowie problem dotyczy mojego AVJ. Założony komplet Sachs tarcza, docisk i łożysko z AWX, dwumas został mój, łożysko igiełkowe zapomniałem kupić, ale nie miało objawów zużycia.
Po kilku wysprzęgleniach już przy wyjeżdżaniu z garażu pojawiło się piszczenie przy puszczaniu sprzęgła. Wysprzęglik wykluczam, bo przy wyłączonym silniku jest cisza. Jest szansa, że jeszcze się ułoży? Przejechałem dopiero 30 km, ale pewnie bez kolejnego zrzucania skrzyni nie obędzie się..
https://youtu.be/YlAbgDxpPnA
  • 3 miesiące temu...
Rozwiązałeś problem piszczenia ? Mógłbyś sie podzielić wiedzą co było Powodowem do piszczenia ?
Z czasem było co raz ciszej i po około 400-500 km całkiem przeszło. A też zmieniłeś na awx?
Miałem robioną przekładkę z multi na manual 5B ze sprzęgłem i dwumasem od AWX i mamy problem z piszczeniem podczas brania sprzęgła i jest b mocny pisk gdy sie strzeli ze sprzęgła. Obstawiamy na poduszkę ale poduszką była nowa wstawiona ( zamiennik) . Masakra..
Ogółnie wszystko fajnie chodzi, pedał sprzęgła lekko chodzi ale to piszczenie .. :facepalm:
Miałem identycznie i o kilku podobnych przypadkach czytałem. Mi też pisali, że ułoży się.. i ułożyło :-)
Powiem że od początku nie było żadnego piszczenia ( może delikatne ledwo słyszalne) tylko jak przyszły mrozy to zaczeło coś piszczeć mocniej .  Byliśmy na szarpakach (ręczny zaciągnięty i puszczanie sprzęgła z 1,2,3 ) i było słychać delikatny zgrzyt i diagnosta twierdził że centralna poduszka skrzyni a mechanik stoi przy swoim że poduszką nowa została wstawiona ..
Ja zrobiłem około 800 km i nic się nie ułożyło. .
Panowie,macie jakieś sugestie żeby sprawdzić/wymienić żeby wyeliminować piszczenie ? Auto od piątku stoi u mechanika i rozkłada ręce ..
Panowie a czy piszczenie podczas redukcji może być spowodowane np. Zużyta rolka albo paska klinowego ?
Edytowane przez Dominik93
u mnie przy redukcji też piszczało.. :)
ale tak jak napisałem, wszystko ucichło po około 500 km, a sprzęgło klei bdb.
Problem został rozwiązany. Winowajcą było sprzęgiełko alternatora.. :facepalm:
Robiles program u siebie i sprzeglo powiedzialo papa ? Czy ogolnie juz siadalo i zmieniles?
Wysłane z mojego LG-G3 przy użyciu Tapatalka
Program będę dopiero robił za parę miesięcy . Narazie jest seria a sprzęgło i dwumas jest od awx bo robiłem przekładke skrzyni z multi na manual i odrazu taki zestaw wleciał ciut mocniejszy .
Aa no chyba ze tak , mi jeszcze chodzi chociaz przymierzam sie do robienia sprzegla powoli , poszarpuje jak jest zimne jak rozgrzeje jest ok , na wiosne zagladne tam co tam sie dzieje ciekawego i ew zmienie
