sławek85 Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Panowie czy ktoś może pomóc . Mianowicie dziś wyszedłem z pracy odpaliłem auto i było ok. Pochodziło na wolnych obrotach przejechałem około 18km spokojnie około 100km/h gdy zajechałem do domu i otwierałem bramę usłyszałem dziwne stukanie . zajechałem do garażu przy dodaniu gazu auto kulało i a stukanie było tylko na wolnych obrotach .dzwię ten dochodził od strony kierowcy na wysokości nadkola lub kolektora wydechowego . wyglądało to tak jak by się urwał zawór czy coś wpadło do cylindra . auto zapaliłem i zgasiłem parę razy . zaczeło dymić na niebiesko jak by olejem .włączyłem jeszcze raz auto i gdy pracowało podniosłem stronę od kierowcy by zobaczyć co się tam dzeje . auto postało na lewarku około 2 min dałem ze dwa razy gazu i przestało stukać . gdy opuściłem je to stuki przeniosły się w okolicę katalizatora .auto przestało dymić na niebiesko . i gdy dawałem gazu to tylko stukało i na wolnych obrotach trochę . po gazowałem do 3tyś i stuki ustały i jest cisza nic nie stuka auto nie dymi chodzi równo i zbiera się normalnie . dawa miesiące temu zmieniałem uszczelki pod kolektorem wydechowym . oleju jest stan i płyn ok jest. co się działo. OPINIE I DOMYSŁY MILE WIDZIANE
Mateuszek1001 Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Mnie to wygląda na pęknięty pierścień
sławek85 Opublikowano 15 Października 2016 Autor Opublikowano 15 Października 2016 Ale dał czego pękł.? auto chodzi normalnie Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Mateuszek1001 Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Hmm powiem tak, nie ma co wróżyć, jak jeździ to obserwuj czy nic złego sie nie dzieje, czy nie bierze oleju i czy nie dymi itd.
sławek85 Opublikowano 15 Października 2016 Autor Opublikowano 15 Października 2016 Lub coś z katalizator się wypaliło i urwało Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Jeźdzę nim. Tylko biała para auto chodzi na wszystkie cylindry. W poniedziałek odkręce wydech i zobacz co tam się dzieje Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Co do oleju jest stan a asn ma tendęcjię że trochę tam łyka Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Panowie taka sytuacja. katalizator padł lu coś bo wogóle para z jedno tłumika nie leci i jest zimy Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Czy to możliwe? Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
sławek85 Opublikowano 17 Października 2016 Autor Opublikowano 17 Października 2016 Jeszcze nie podłączyłem ale miałem softa zrobione bo dwa katalizatory wycięte i tylko dwa zostało. To mnie dziwi że wogóle tłumnikiem właśnie od strony kierowcy para nie leci i jest zimy tylko jednym. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Sprawa ogarnięte Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
House Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 Panewka? Odgłos stukania głuchy i miarowy na wolnych czy raczej głośny metaliczny?
sławek85 Opublikowano 18 Października 2016 Autor Opublikowano 18 Października 2016 Urwany kawałek katalizatora który stukał. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
