Piotr Baran Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 Witamproblem jak dotychczas wystąpił jeden raz, no ale wystąpił i nie wiem co jest tego powodemauto - takie jak opisane w profiluTak prawde mówiąc nie kojarzę w jakich okolicznościach się to wydarzyło - tzn zaraz po odpaleniu auta czy też po przejechaniu kilkudziesięciu metrów. Jechałem z dzieciakiem więc ruszałem i przemieszczałem się w łagodny sposób. Problem zauważyłem przy wjeździe na obwodnicę. Obojętnie jaka prędkość, niezależnie od obrotów (900 - 3000) auto strasznie oporne na przyśpieszanie, praktycznie zero reakcji.Jechałem na Drive, przełączyłem na wiec na manuala i tam nie zależnie od redukcji na mniejszy bieg czy też wrzuceniu wyższego biegu efekt taki sam - brak dynamiki.Przejechałem tak może z 1km może 2km - do najbliższego zjazdu.Tam zgasiłem auto, zerknęłem pod maskę - wizualnie wszystko ok, sprawdziłem to co mogłem - wszystko na swoim miejscuPo ponownym odpaleniu auta - wszystko w normie, Sam się wyleczył - jest moc i dynamika.Dzisiaj z lekkim poczuciem niepewności szedłem na parking - ale okazało się, że wszystko jest ok. Tylko że czeka mnie podróż do Polski i to dość spora, bo jakieś 1700km - dlatego się pytam, bo nie chciałbym stanąć nagle w szczerym polu, w ukraińskiej dziczy p.s.skłaniam się do problemów ze skrzynią - jeżdżąc na D i mocno przyśpieszając (dynamika jest) ma problem z przerzuceniem na wyższy bieg (dochodzi do 3,5tys obr) jak lekko odjąć gaz na moment to przerzuca momentalnie (widać po obrotach silnika)Jeżdżąc w trybie sportowym (na S) problemu lub też takiego zachowania nie zauważyłem(też tak macie? może to normalne ? )Dziękuje za ewentualne podpowiedzi, pomoc i przepraszam za umieszczenie tutaj postu - bo tak prawdę mówiąc nie miałem pojęcia gdzie i z czym mam problem.
hager84 Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 Wygląda to na zacinajace sie gruszke od turbawki podłącz kompa
Musashi Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 Ewidentnie silnik wszedł w tryb awaryjny. czyli został zapisany błąd w pamięci usterek. Aby zweryfikować trzeba podłączyć auto do VCDS-a odczytać błędy ze sterowników skrzyni i silnika.
