arek776 Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 Witam, Proszę o pomoc przy lokalizacji czujników. Mam błąd dotyczący sensorów G40 i G28. Mam silnik CAGA z multitronikiem. Próbowałem zlokalizować te czujniki ale nie mogę znaleźć. Czy ktoś może pomóc? 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [032] - Incorrect Correlation Ogólnie standard - około 3000RPM miga kontrolka świec żarowych. Przeszukałem forum ale konkretów nie mogę znaleźć. Chciałbym sprawdzić te czujniki, czy da się je sprawdzić jakoś VCDSem? Mam też przy okazji inne 2 pytanka - patrząc na silnik zobaczyłem dwie interesujące mnie rzeczy - jeden kabel jakby przerwana izolacja ochronna - chyba przewody są tam dwa i nei są uszkodzone, tylko dziwnie wygląda izolacja - to jest z lewej str. silnika u dołu: Druga sprawa po prawej str. silnika (koło przepustnicy) w bloku silnika jest gwint/miejsce na coś czego tam nie ma. Wiem, że to brzmi dziwnie ale czy to normalne? Dziwi mnie to bo wygląda na to jakby tam było coś przykręcone, nie jest zabrudzone, stare itd. A silnik z 2008 roku
wrclaguna Opublikowano 16 Października 2016 Opublikowano 16 Października 2016 Witam, Proszę o pomoc przy lokalizacji czujników. Mam błąd dotyczący sensorów G40 i G28. Mam silnik CAGA z multitronikiem. Próbowałem zlokalizować te czujniki ale nie mogę znaleźć. Czy ktoś może pomóc? 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [032] - Incorrect Correlation Ogólnie standard - około 3000RPM miga kontrolka świec żarowych. Przeszukałem forum ale konkretów nie mogę znaleźć. Chciałbym sprawdzić te czujniki, czy da się je sprawdzić jakoś VCDSem? Mam też przy okazji inne 2 pytanka - patrząc na silnik zobaczyłem dwie interesujące mnie rzeczy - jeden kabel jakby przerwana izolacja ochronna - chyba przewody są tam dwa i nei są uszkodzone, tylko dziwnie wygląda izolacja - to jest z lewej str. silnika u dołu: tak ma byc i jest ok czujnik G28 masz z drugiej strony ponizej wspornika filtra oleju http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16400.html
arek776 Opublikowano 16 Października 2016 Autor Opublikowano 16 Października 2016 dzięki, a czujnik G40 gdzie będzie? i czy da się to jakoś przetestować VCDSem? albo inaczej? coś było pisane o mierzeniu miernikiem ale coś dokładniej?
wrclaguna Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 dzięki, a czujnik G40 gdzie będzie? gdzies przy rozrzadzie
balbolek Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Witam czy posiada ktos na jakim kolwiek zdjeciu lokalizacje tych dwoch czujnikow? Pozdrawiam
kkt Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 51 minut temu, balbolek napisał: Witam czy posiada ktos na jakim kolwiek zdjeciu lokalizacje tych dwoch czujnikow? Czujnik położenia walu korbowego jest przy kole zębatym (przy rozrządzie).
bin85 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Czujnik G28 - na zdjęciu zdemontowana podstawa filtra oleju Czujnik G40 - według instrukcji do demontażu należy zrzucić pasek rozrządu
