ptaku999 Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Hej, Od jakiegos czasu raz pali mi sie kontrolka od ESP a raz gasnie. Komputer pokazuje dwa błedy dotyczące czujnika kąta skretu G85. Kody bledów 01826 oraz 00778. Wszystko powiedzmy ze nie bylo takie pilne do czasu jak wczoraj nie wracalem z pracy kiedy to na prostej drodze przy nie duzej predkosci kontrolka od esp zaczela migac i auto zaczelo dziwnie zachowywac sie na drodze jak by hamować jedna strona wiec wylaczylem esp i jade dalej wydaje sie ze jest dobrze do momentu jak zaczalem hamowac znowu dzialo sie to samo. Potem to ustalo i narazie jest OK zgasla nawet kontrolka ESP dzis jechalem do pracy bylo OK. Ale nie moge pozwolic sobie na to zeby stalo sie to samo. Podlaczylem kompa ale zadne nowe bledy nie doszly dalej sa tylko te od czujnika G85. Co robic wymieniac ten czujnik czy moze go czyscic. Czy to on mogl byc sprawca dziwnego zachowania auta na drodze ?
Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Miałem te same błędy u siebie. A problem leżał właśnie w czujniku skrętu zamontowanym na zwijaku - taśmie (nie wiem jak to się dokładnie nazywa). Generalnie problem zaczął się jak zmieniałem graty pod Multi kierownice. Kolega od którego kupiłem taśmę mówił mi o tym problemie, ale ja to olałem i zamontowałem kompletną taśmę (która właśnie ma w sobie ten czujnik G85) i po jakimś czasie zaczęły się problemy z ikonką esp. Na początku problem występował sporadycznie, aż później nie było dnia by błąd nie wystąpił, więc wziąłem się za to i przełożyłem ten czujnik ze swojej starej taśmy i teraz jest wszystko ok. Jak będę w domu to mogę cyknąć zdjęcie o co dokładnie chodzi. Faktycznie są tam styki, które w moim wadliwym module wyglądały kiepsko - myślę, że po ich przeczyszczeniu było by ok, ale dla pewności przełożyłem czujnik ze starej taśmy. Dla pocieszenia powiem, że czujnik G85 najczęściej jest w komplecie z taśmą, którą dla wersji bez Multi można kupić za grosze na znanym portalu aukcyjnym.
Bilder Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Witam, Ja miałem ten sam problem ,kombinowałem czyściłem, ale nie pomogło, zmieniłem na używkę i jak ręką odjął
Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Tak wygląda mój czujnik g85, który raz działał a raz nie Pozdrawiam, Łukasz
ptaku999 Opublikowano 20 Października 2016 Autor Opublikowano 20 Października 2016 u mnie to chyba bedzie sprawa troche bardziej skomplikowana. Okazalo sie ze mam zawilgotniala skrzynke z bezpiecznikami tą pod kierownicą. Styki są zielone. Probowalismy czyscic ale wychodzi na to ze bedzie cala do zmiany. Prawdopodobnie to ona jest winna.
ptaku999 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2017 Ogarnięty ten temat już jest? tak ogarniety, Jednak uszkodzony okazal sie czujnik po wymianie wszystko dziala. Mechanik z mojego pieknego miasta blednie wskazal na skrzynke od bezpiecznikow w ktorej brak jak potem sprawdzalismy wilgoci.
