Arti_P Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Witam bym u siebie chciał zwiększyć dawkę startową bo mam problemy z odpalaniem na zimnym silniku. Kąt wtrysku ustawiony na -0,2 ATDC. Czujnik temperatury w porządku, nie ma żadnych pęcherzyków powietrza itp. Bym chciał was prosić o wytłumaczenie dokładnie jak zrobić zwiększenie tej dawki w VCDS. Jak nie pomoże to zawsze można wrócić do fabrycznych ustawień. Moim zdaniem warto spróbować a nic to nie kosztuje. Będę wdzięczny za waszą pomoc
lunatic Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Ja u siebie zwiekszałem ale na vagu ale to pewnie to tak samo. Gdzies mialem instrukcje jak to szlo znajde to podesle.
Arti_P Opublikowano 18 Października 2016 Autor Opublikowano 18 Października 2016 (edytowane) Witam jak byś znalazł i podesłał bym był ci bardzo wdzięczny. Właśnie chodzi mi o to żeby w vcds zmienić ta dawkę startową. Więc tak zamieszczam (kod) login który znalazłem i pasował do mojego sterownika: 2.5 TDI V6 Login (Adaptation): Automat / Manual BDG: 35341 / 35342 BDH: 35331 / 35332 BAU: 35361 / 35362 Opis zmiany dawki startowej,wolnych obrotów, EGR Wybieramy: 1 engine 11 login i tu wpisujemy kod który odpowiada naszemu silnikowi 10 adaptacja i tu jest możliwość wybrania 5 logów: 1 Możemy ustawić dawkę paliwa na wolnych obrotach 2 ustawienie wolnych obrotów 3 współczynnik wypełniania egr 4 nie wiem co znaczy 5 zmiana dawki startowej przy uruchomieniu Pamiętamy żeby sobie zapisać wszystkie parametry które będziemy zmieniać,żeby było można sobie do nich wrócić Po zmianie parametru wciskamy test a później Save i gotowe Edytowane 19 Października 2016 przez Arti_P
Norbert_lux Opublikowano 29 Lipca 2019 Opublikowano 29 Lipca 2019 AKN 26242 czy do AFB jest taki sam?
