Czujnik wstecznego
Czy ktos moze mi powiedziec gdzie znajduje sie czujnik biegu wstecznego? I czy jest szansa na wymiane go bez kanal?
Wysłane z mojego SPH-L720 przy użyciu Tapatalka
Przy skrzyni biegów.
Jest.
1.kopiesz dół w ziemi,kładziesz się w nim,kolega najeżdża i wymieniasz
2.podnośnik słupowy,podnosisz i wymieniasz
Myslalem, ze jest dostep od gory ale dzieki za odp
Kolego, audi to nie Żuk z pokrywą silnika w kabinie.
Jak będziesz pod autem to na pewno zlokalizujesz czujnik.
Spoko juz zlokalizowalem ;)
Ponoć są 3 rodzaje czujników to prawda ? Czy ktoś może mi powiedzieć jaki czujnik jest do 1.9 tdi avf
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
nie wiem...jak kupowałem to gość zapytal tylko jakie auto, wstał i przyniósl taki jak trzeba.
