ORI alarm a4/b7
Poszukuje schematu do podłączenia fizycznego ori alarmy w a4 b7.
Zakupiłem czujnik ruchu do modułu w podsufitce - wychodzi z niego kabel 4 pinowy - a właściwie powinien wychodzić bo mam samo gniazdo i wtyczki nie mam.
Wie ktoś może gdzie ten kable jest wpięty z drugiej strony?
Druga sprawa - syrena z wtyczką 3 żyłowa - miejsce zamontowania prawa strona pod sub.
Ponownie takie samo pytanie gdzie są podłączone z drugiej strony owe 3 kable.
Moduł komfortu wymieniłem na taki co mam z końcówka CH.
Czy kable z czujnika i syreny wchodzą do modułu komfortu?
Jeśli tak to na które piny?
przypomnij jutro na pw mam schemat
kabel do czujnika ruchu powinien być w lampce, do kompletu potrzebne Ci jeszcze guziory w drzwi, a jak byś chciał iść na całość to czujniki zbicia tylnych szyb :)
A guzików nie da się pominąć ?
I gdzie to jest dalej wszystko łączone ?
guziki podłączone są tylko w drzwiach, pominąć się pewnie da, ale będziesz miał błędy, ja nie mam czujników do tylnych szyb i błędy są ale alarm działa normalnie więc i bez guzików powinien działać bo to tylko wyłączanie opcji a nie samego alarmu
W kodowaniu MK opcja +256 to jest włączenie czujników tylnych szyb. Wiec to się da pominąć. Ale dalej nie wiem gdzie się schodzą czujniki z podsufitki i zasilania syreny. a wie ktoś może jak podpiąć syrenę 3 przewodową ? tam są da zasilania ? czy jakiś sygnał sterujący ?
