[BLB] Naprawa zatartego blb
Witam
Kupiłem audi w którym padła pompa oleju obróciło panewki..turbo zatarte. Wymieniłem na nowe panewki turbo po regeneracji skręcił rozrząd odpalił od strzała ale teraz tak podczas dodawania gazu lekko trzęsie autem i na biegu jałowym... Słychać metaliczne stuki... Korekcja na pompkach 1 i 2 0,34 natomiast na 3 i 4 około -2,5... Czy tu jet wina pompek czy może wygielo Zawory albo wykrzywilo korbowod.... I teraz pytanie wymieniać na bkd albo bmm czy próbować ratować silnik?
Jak obróciło panewki to od razu było wiadomo że to już chodzić jak należy nie będzie :P
Chory pomysł żeby w niego kasę ładować, szukaj słupka w dobrym stanie , najlepiej BKD, będzie spokój z pompą oleju :hi:
Edytowane przez piotrsob1
jeżeli rozrząd był na miejscu to jak Ci miało zawory pogiąć? wałek rozrządu jak wygląda? nie wyrypało krzywki?
Rozrząd o ząbek musialem przestawić na wale... Walki rozrządu są ok
Ale tu nie ma co gdybać o rozrządzie , prawdziwy problem jest tam gdzie się obróciły panewy , naprawa tego na 90 % jest nieopłacalna :naughty:
Czyli jak ustawiles wal korbowy na godz 12 czy 14?
Wal korbowy na 12 no też tak myślę chodzić chodzi silnik ale takie stuki są lekkie.... Jutro sprawdzę ciśnienie na każdym cylindrze... I przemyśle a jak nie to za 2tys mam kompletny silnik ale też niestety blb.... Może odrazu pompę dam do regeneracji i wstawię koła zębate... Pomyślimy.
To ustaw wal na 14 bo źle ustawiles
Ustaw wałek ssący na blokadę i zobacz że nie będzie Ci się pokrywal znak na kole pasowym i osłonie na której jest wyżłobienie
Zablokuj oba walki na blokady, popuść na obu walkach śruby 13mm i ustaw wtedy wal korbowy na znaki, następnie spowrotem skontruj poluzowane śrubki na walkach i wyjmij blokady, uruchom motor i zobacz Czy się zmieniło.
Wszystkie silniki 16V wal ustawia się na godz.14
Po za tym jak sprawdzałes wtryski to mogłeś podejrzeć synchronizację rozrządu i bys widział że kąt masz nieprawidłowy
Między 12 a 14 są pewnie z 2 zęby różnicy, jak by źle ustawił nie odpalił by go
Odpali tylko będzie właśnie twardo pracował.
Nie raz poprawiam po innych bo robią Rozrząd na blokadę od 1,9pd gdzie właśnie tam ustawia się ot na 12 a wszystkie 2.0 na 14 i niektóre 1,9 nowego typu
Edytowane przez SotoM
Nie wiem blokadę mam od 2.0 i strzalka na wale wychodzi na godz 11:45 mniej więcej wałek ssący i wydechowy też na blokady obróciłem ręcznie kluczem dwa obroty pełne i zero stuku czy jakiegoś zachaczenia... Na godz 14 ustawia się comonrail bo strzałkę na wale mają między zębami a nie jak w 2.0 tdi pd na zebie...
https://www.google.pl/search?q=blokada+rozrzadu+2.0+tdi&client=ms-android-orange-pl&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi01Obo8PjPAhWpB5oKHQsuDbAQ_AUIBygB&biw=360&bih=512#imgrc=LQNfivMBwZRBHM%3A
Blokowane tak jak na rysunku który jest wyżej.
No nie źle :decayed:
Blokady wału korbowego do 8V i 16V są całkiem inne bo inny jest kształt koła zębatego paska rozrządu na wale korbowym (w 8V jest okrągłe, w 16V elipsoidalne ) :naughty:
Myślę że rozrząd mam dobrze założony...
Wiec jak wszystko wiesz lepiej to po co te pytania tutaj skoro nie przyjmujesz nic do wiadomości....
Kolega sotomoto napisał że ustawia się rozrząd na godz 14 inny użytkownik napisał na 12... Jest rozbieżność a ja szukam przyczyny stukania
Powodem stukania jest luz na uszkodzonym czopie po obróceniu panewki , powtarzam po raz kolejny :P:hi:
Myślę że jak będziesz uparty i będziesz chciał koniecznie to swoje BLB zgodnie ze sztuką reanimować , to 10 000 PLN-ów się powinieneś zmiieścić :P
Kupując drugi słupek powinno wyjść z połowę taniej :decayed:
Tu masz pierwszą lepszą aukcję z silnikiem BKD ( słupek ):
http://allegro.pl/silnik-2-0tdi-bkd-superb-octavia-leon-06r-150tys-i6376815636.html#thumb/5
Przekładasz swój osprzęt i masz niezawodny silnik bez wałków.
Dokładny opis swapa masz podwieszony :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/46803-b7-blb-swap-uszkodzonego-silnika-blb-na-bkd/
Szkoda że w ogóle cokolwiek robiłeś z tym starym jak panewkę obróciło, od razu trzeba było słupek BKD ( albo chociaż sam dół z BKD ) zakładać a stare padło rozprzedać na części :P
Jeśli czopy wału zostały Nie ruszone to nie masz czego tam szukać
Masz takie metaliczne "dzwoniące kucie" tak o to ci chodzi...? Wyreguluj dobrze rozrząd, uparles się na ustawienie wału na 12 to dlaczego brd i BRE ustawia się na 14 a blb ma to samo koło i wal....? Jak to juz przestawisz to potem ustawiasz synchro walka ssacego i korbowego na 0 i potem do walka ssacego ustawiasz wydechowy
10000zł jak się jest idiota to się daje dymać warsztatowi... Chyba że na oryginalnych częściach remont.
Obróciło Mu panewkę i silnik stanął dęba ( bo pisze że zatarty ), nie wiemy tylko którą, główną czy korbowodową, a może i nie jedną tylko kilka :decayed:
Nie wierzę że po czymś takim miejsca osadzenia panewek i czopy na wale nie ucierpiały :P
O ile przy korbowodowej można wymienić wał z korbowodem i jeszcze kosztowo to może wyjść znośnie , o tyle przy głównej obróbka bloku , panewki i ect. kładą opłacalność na łopatki :P
Pomimo że już parę złotych wpakował w naprawę , co od początku uważam za poroniony pomysł, tak i teraz na jego miejscu wkładał bym BKD.
Za dużo z własnej praktyki i ze słyszenia mam doświadczeń , że jak w motorze ktoś mocno grzebał a z wiedzą , narzędziami i profesjonalnym podejściem do naprawy u niego było krucho , to po takiej naprawie nie ma co oczekiwać pozytywnych efektów przez długi czas :P
Nie otwierany od fabryki , w dobrym stanie słupek na pewno dłużej i bezproblemowo posłuży :decayed:
