PiotrGD 0 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Mam taki problem ze nie działa mi ABS A vag w ogóle się nie łączy sprawdzane na 4 kompach i nic nie widzi ABS'u a chce to jakoś zrobić i szukam schematu do kompa od pompy i sterownika tego pod kanapa sprawdzałem czujniki miernikiem i są Ok jeśli macie jakieś pomysły piszcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex181266 0 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 tu masz schemat do ABS,EDS,ASR kontrolka świeci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek a4 2.8 0 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Możesz mieć padniety sterownik, wtedy nie można połączyc sie ze sterownikiem. Mam ten sam problem, ale ciezko znalezc pompe o takim samym symbolu jak u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrGD 0 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Tomek ale o którym starowniku mówisz o tym przy pomie czy tym pod siedzeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 przy pompie tutaj masz link do goscia: http://www.allegro.pl/item508977714_0_265_900_001_0265900001_naprawa_abs_bmw_vw_audi.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek a4 2.8 0 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 U mnie sterownik jest przy pompie. Wiem ze są goscie którzy naprawiają, ale ja nie jestem pewny czy to wina sterownika. Niby wszystko wskazuje na to, ale nie ma 100% pewności. Wolałbym podpiąć drugą pompe u gościa, wtedy chyba od razu zniknąlby bład i wiedziałbym, czy to wina sterownika. Pozatym pompe ze sterownikiem można kupić taniej niz fachowcy chcą za naprawe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 tak oczywiście ze mozna kupic ale w takim samym stanie jak Twoja :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demoralizator 0 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 sprawdz bezpiecznik nr 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 PiotrGD napisz jaki masz ten model abs? Czy to jest abs/asr/eds jaki jest nr audi tej pompy 8D0..... Mam kilka pomp to może pomogę, schemat mogę dostać z TEXA w wersji pl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noname08 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 U mnie padł sterownik na pompie. Regeneracja 300 zł, ale teraz na kompie pokazuje że lewy czujnik nie czyta a sprawdzony został i jest dobry, więc nie wiem czy może podczas regeneracji coś innego nie skopali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek a4 2.8 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Naprawiał Ci to ktoś obyty w temacie, czy ktoś eksperymentował? Koleś, który naprawiał mój sterownik mówił że już dwa razy poprawiał robote po jakiejś firmie z Gdańska, czy Gdyni... Jeśli dali Ci gwarancje, to zgłoś to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noname08 0 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Jasne gwarancja jest nawet 12-mcy. Jeszcze się upewnię czy to nie jakiś kabelek od czujnika i oczywiście w najgorszej wersji będzie reklamacja sterownika. Gość z Legnicy mi to robił, ponoć zna się na tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
