Wskaźnik paliwa i manetka fis oraz rozpiska kabli pompki centralnego
Witam, pierwszy problem to, że manetka od fisu nie działa, jak ona ma być podłączona?
Drugi problem, gdy wskaźnik od paliwa dochodzi do trzeciej kreski od lewej to momentalnie odpada i pokazuje że nie ma paliwa, fis również pokazuje, że trzeba zatankować. Gdy odłącze i podłącze akumulator to wskaźnik pokazuje poziom paliwa dopóki nie ruszę autem. Gdy zatankuje i paliwa jest więcej niż do tej trzeciej kreski jest okej. W czym problem?? Mam takie zegary :
https://naforum.zapodaj.net/d32feb795458.jpg.html
Potrzebuje schemat kabli od pompki centralnego, mam taką co są trzy kostki.
Od manetki ma jakaś kostka wychodzić?
Tak, w przedlifcie jest to kostka A na obrazku po lewej stronie.
Nigdzie tej kostki nie widzę, to ktoś zmienił zegary i no nie wiem. Jest jakaś instrukcja jak to podłączyć?
I kierunki mi nie mrygaja gdy otwieram i zamykam autko. Jak to naprawić?
Szukam i znaleźć nie mogę. Pomoże ktoś? :)
Dzięki i pozdrawiam
