[BRE] Szarpie brak mocy błędy
Witam mam problem z moim 2.0 tdi bre.Calym autem szarpie i brakuje mocy. Po wizycie u mechanika wyszło że coś z wiązką pompowtrysków. pokazywało blędy na 1,2,3 wtrysku Wymieniliśmy na inna lecz też używaną było chwilę dobrze i problem się pojawił. Czy miał ktos taki sam problem jak ja i czy robić sobie koszty związane z zakupem nowej wiazki . Pomocy :)
Jakie konkretnie były błędy
Witam . Pokazywało brak połączenia lub cos takiego dokladnie nie pamiętam.
Po podginajcie piny w ząłaczu tym okrągłym w części zewnętrznej w tej co wkręcasz w lisrwe która niepotrzebnie zmieniłeś
A jest możliwość aby siadły wtryski?
Nie chce Cie martwić, ale w 2.0TDI znajomemu co tydzień padają pompowtryski. W bagażniku ma pare sztuk i jak mu padną to wymienia w trasie jak jest na przykład.
:facepalm:
Dobre , uśmiałem się na całego :grin:
Ciekawe kiedy dojdzie do wniosku że trzeba wreszcie znaleźć przyczynę problemu :P
Jeżeli błąd przerwy / zwarcia obwodów cewek pompowtrysków pojawia się co jakiś czas to szukał bym przyczyny w instalacji sterującej pompkami
:facepalm:
i tak szczęściarz że nie padają mu tłoki, więcej miejsca w bagażniku zajmują,
jeżeli wymiana wiązku nie pomogła, a PD są sprawne, do sprawdzenia albo wiązka silnika, albo złączki albo ECU.
wrzuć nr błedu, i najlepiej logi.
