sebaa692 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Witam. Odkąd kupiłem samochód 2 lata temu świeci na FIS kontrolka od klocków. Zajrzałem do nich i są ok, lecz zaciekawił mnie widok iż kable które powinny być spięte kostką były zmostkowane i zaizolowane i tak z obu stron. oczyściłem to polączenie i sprawdziłem poziom plynu a bład jak był, tak jest nadal. Co może być grane?
Dev Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Zrób zworę na jednym i drugim kablu to kontrolka zgaśnie.
sebaa692 Opublikowano 29 Października 2016 Autor Opublikowano 29 Października 2016 Zrób zworę na jednym i drugim kablu to kontrolka zgaśnie. Tak właśnie zrobiłem a kontrolka dalej się pali. Rozumiem zasadę działania tego układu, lecz nie wiem czemu to dalej się świeci...
Dev Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Sprawdź po kablach gdzieś jest przerwa
sebaa692 Opublikowano 29 Października 2016 Autor Opublikowano 29 Października 2016 Sprawdź po kablach gdzieś jest przerwa właśnie i tu jest problem bo ten przewód od klocków wchodzi w ten od ABSu i nie wiem gdzie dalej to idzie
Dev Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 W nadwozie, jak wyciągniesz zaslepke to dalej masz dwie wtyczki. Jedna od ABS druga od czujnika zużycia klocka.
sebaa692 Opublikowano 30 Października 2016 Autor Opublikowano 30 Października 2016 W nadwozie, jak wyciągniesz zaslepke to dalej masz dwie wtyczki. Jedna od ABS druga od czujnika zużycia klocka. O właśnie czegoś takiego szukam dziś juz późno i ciemno, a warunków nie mam wię pewnie dopiero w pn zajrzę W nadwozie, jak wyciągniesz zaslepke to dalej masz dwie wtyczki. Jedna od ABS druga od czujnika zużycia klocka. Jednak wziąłem się za to i faktycznie są pod tymi zaślepkami dwie kostki. Zmostkowałem z obu stron i jest git. Dzięki wielkie za pomoc. Pozdro!
