dawid4728 Opublikowano 31 Października 2016 Opublikowano 31 Października 2016 WItam mam problem taki iz w ubywa mi płyn chłodnizy ze zbiorniczka wyrównawczego na dodatego zauwazylem na sciankach zbiorniczka czarny osad , sprawdzałem czy kampie pod spodem lecz zaddnej plamy nie było, jaka moze byc tego przyczyna prosze o pomoc
Repik Opublikowano 31 Października 2016 Opublikowano 31 Października 2016 Wszystko wskazuję na to, że uszczelka pod głowicą
Putin89 Opublikowano 31 Października 2016 Opublikowano 31 Października 2016 (edytowane) Tematów na dany problem było mnóstwo. Sam je przerabiałem, gdyż osobiście miałem takowy problem ... Kilku "znawców" mechaników też stwierdziło - to pewnie uszczelka pod głowicą, oczywiście diagnoza błędna. W moim przypadku także nie było plamy pod spodem, gdyż wyciekający płyn zdążył się pod wpływem temperatury wygrzać/wypalić. Problemem okazał się wąż od nagrzewnicy, a konkretniej końcówka łącząca się ze silnikiem (polecam lustereczko na teleskopie + dioda + trochę czasu i cierpliwości na szukanie). Wracając do uszczelki pod głowicą (oczywiście może się okazać, że jest wydmuchana etc.) - ale nie dajmy się zwariować. Typowe objawy: dymienie, ubywanie płynu chłodniczego, podnoszący się poziom oleju, szarpanie, nierówna praca silnika itp.. Pamiętajmy każdy z tych objawów może mieć całkiem inną przyczynę... Na aledrogo za parę groszy w porównaniu do wymiany uszczelki można zakupić tester i wiemy na czym stoimy. Edytowane 31 Października 2016 przez Putin89
uosiek Opublikowano 31 Października 2016 Opublikowano 31 Października 2016 Z moich doświadczeń: Może cieknąć od pompy wody albo z tylnego króćca na głowicy.
Repik Opublikowano 31 Października 2016 Opublikowano 31 Października 2016 A co według was czarny osad w zbiorniczku może oznaczać ? Możesz kolego również zobaczyć konsystencję oleju czy jest zrobił się "wodnisty"
zwiadowca85 Opublikowano 31 Października 2016 Opublikowano 31 Października 2016 Moze puszczac chlodniczka oleju przy filtrze olejowym
dawid4728 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor Opublikowano 1 Listopada 2016 zauwazyłem takze ze w lewym górnym rogu chłodnicy klimatyzacji jest jest mokra plama A co według was czarny osad w zbiorniczku może oznaczać ? Możesz kolego również zobaczyć konsystencję oleju czy jest zrobił się "wodnisty" jezdze na syntetyku wiec syntetyk jak woda jest takze nie widze jakies róznicy bo sprawdzalem a jeszcze mam mokra plame na chłodnicy klimy w górnym lewym rogu
kodzak0 Opublikowano 2 Listopada 2016 Opublikowano 2 Listopada 2016 u mnie raz ubywal poprzez czujnik na chlodnicy, a ostatnio na kroccu za blokiem silnika
