Prośba o analizę logów A4 B7 1.9 tdi bke
Witam.
Jak w temacie prosiłbym o analizę logów.
Robiłem to pierwszy raz, więc proszę o wyrozumiałość w razie błędów.
Statyczne
grupa 001
http://vaglog.pl/log-001_fUFJf.html
grupa 003
http://vaglog.pl/log-003_u6p3tU6.html
grupa 013
http://vaglog.pl/log-013_BO8G1N.html
grupa 023
http://vaglog.pl/log-023_TQOZk2.html
statyczne bs
grupa 003
http://vaglog.pl/log-003_2wnlBYg.html
grupa011
http://vaglog.pl/log-011_UQKS4AO.html
Coś się dzieje z autem ? Po logach wygląda, że jest OK ;) Możesz jeszcze dać statyczny 004 - zobaczymy jak synchro.
Nie nic się nie dzieje, niedawno kupiłem, więc chciałem zobaczyć co hehe.
Dzięki za odzew, jutro wrzucę 004.
Jeszcze pytanko, wywala mi błąd wszystkich świec żarowych, może być że padły wszystkie?
Autko pali na dotyk przy obecbej pogodzie, nawet jak postoi przez łikend.
To mój pierwszy klekot, więc trochę zielony jestem.
Edytowane przez ...jkb...
Mogły paść, ja też miałem wszystkie zwalone po zakupie ;) sprawne tdi odpala bez problemu bez świec przy tych temperaturach, dopiero na minusie można odczuć, że nie łapie na wszystkie gary.
Edytowane przez kamil-vag
To kupię narazie jedną i zobaczę czy przestanie na niej wywalac błąd, jak przestanie, to wiadomo że padły wszystkie.
Zanim kupisz weź najprostszy miernik i zmierz oporność każdej świecy - ma mieć blisko 1 ohma, nowe mają 0,6-0,7. Nie musisz demontować z auta wystarczy zmierzyć pomiędzy trzonem przyłączeniowym a korpusem, czyli nakrętką ;)
Gdzieś taki mam, dzięki wielkie.
Zrób jeszcze logi dynamiczne.
Świecę możesz też sprawdzić wykręcająć ja i podłączają na krótko do aku.
Tylko uważaj zeby się nie poparzyć.
Jak po około 5s zrobi się czerwona to znazy że jest ok
tylko że w BKE są 5V i spali sprawną świece po 2 sekundach prądem z akumulatora
5v są 2x droższe od innych, za sztuke płaciłem 63zł za Beru
Dzisiaj sprawdzę miernikiem, pozostałe logi zrobię przez likend, bo nie ma kiedy.
Dzięki wszystkim za porady
Racja w EDc16 świece są 5v
Zmierzyłem te swiece.
Na jednym cylindrze pokazywało jakieś pierdoly, czyli na bank uwalona, na drugim pokazywało troche powyżej 1, na 3 i 4 poniżej 1.
Wymienię najpierw tą jedną i zobaczę czy się coś zmieni w odczycie błędów
Zrobiłem pozostałe logi
Statyczne na zimnym 004
http://vaglog.pl/log-004_0J58Ra.html
ciepły
http://vaglog.pl/log-004_n73rp.html
dynamiczne
001
http://vaglog.pl/log-001_88l8B.html
004
http://vaglog.pl/log-004_fJ7I4Gd.html
011
http://vaglog.pl/log-011_CX2NW27.html
023
http://vaglog.pl/log-023_5AW8WI.html
jak ktoś może, to proszę luknąć
