Dobór dmuchawy do pieca w garażu.
Panowie szybkie pytanie bo szybko musze coś zamówić.
Robię piec do garażu, piec zrobiony z dwóch zbiorników na powietrze w środku cegła szamotowa, piec ma byc obudowany blachą czyli bedzie płaszcz powietrza i teraz problem jaką dmuchawę zastosować.
Piec ma wymiary ok 50x30x100 (dwa zbiorniki połączone w jeden owalny) płaszcz bedzie ok 10cm od pieca, dmuchawa z dołu a wyjscie na górze. Garaż ma ok 25m kwadratowych i 4m wysokości.
Biore pod uwage dwie opcje:
Dmuchawa do nadmuchu pieca (ładna mała tyle ze nie wiem jaką to ma wydajność)
http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-do-kotla-pieca-rv-14-promocja-i5325669321.html
Zwykły wentylator powiedzmy 60W
http://allegro.pl/wentylator-przemyslowy-dospel-wb-s-200-fv-i6567977791.html
Ktoś przerabiał coś takiego ??? mam nadzieje ze szybko mi pomożecie bo chciał bym zamówić dmuchawe i w weekend dokończyć robotę.
Nikt nie odpisał nikt sie nie zainteresował, dla potomnych do pieca z płaszczem powietrza stosuje sie dmuchawy turbinowe takie jak do nadmuchu pieca CO. Dzwoniłem do producenta i wszystkiego sie dowiedziałem.
Saunę chcesz robić ?
Na taki metraż wystarczy zwykła koza.
Koze z giełdy mam teraz, zanim zrobi się ciepło potrzeba godzinę czasu i koszyk drzewa. Piec nadmuchowy ogrzewa pomieszczenie w ok 15 min i wystarczy kilka drewienek. W moim przypadku często jest tak ze mam robotę na godzine i zanim zrobi się ciepło to jest po robocie.
Mam garaz murowany, pomieszczenie z kanalem 5x5x4 i dwa mniejsze pomieszczenia na graty, mam plan aby w przyszlosci doprowadzic nadmuch do jedneg pomieszczenia.
Jak będzie skończony to wstawię fotę.
Ja ogrzewam kozą z nadmuchem pomieszczenie 8x8x4m. Przy zerowej temperaturze na zewnątrz mam w środku 22-25 stopni. Żeby nagrzać szybko pomieszczenie trzeba palić olejem, najtaniej wychodzi na zużytym.
Koleś ma taką aparaturę gdzie kropelki starego oleju w piecu kapią na płytę azbestową. Tak grzeje że rura kominowa przy piecu jest cała czerwona. Pomieszczenie ok 50m kw. Zużycie oleju ok pòł litra na godzinę.
Edytowane przez Dev
Mój piec to będzie właśnie taka koza z nadmuchem tyle ze własnego wykonania i zrobiona z dużo lepszych materiałów. Myślałem o palniku na olej ale to temat na później, piec będzie tak zrobiony zeby można było dołożyć palnik na olej
Ja ze swojej strony polecam nagrzewnice sirokko. Mam garaz 6x4x4 i taka nagrzewnica 10kw to doslownie w 10 min go nagrzewa;p
