ustawienie zegarka analogowego
Mam licznik identyczny jak na zdjęciu. Lewe pokrętło tylko rozjaśnia i przyciemnia podświetlenie. W związku z tym pytanie czy da się w jakiś sposób ustawić zegarek? Chociazby poprzez wymontowanie licznika. Jest od tyłu taka możliwośc?
https://zapodaj.net/621916a3f2076.png.html
Spróbuj wyciągnąć delikatnie i przekręcić właśnie to lewe pokrętło.
Edytowane przez Viwaldi
Chyba lewe, na pewno wyciągasz do siebie i cykady na boki jak pisze poprzednik.
Instrukcja obsługi pojazdu się kłania.
Gdy pociągnę lewe, i kręcę w prawo/lewo, zmienia się natężenie podświetlenia, nic więcej. Pytanie jeszcze czy po pociągnięciu pokrętła powinna go cofać do poprzedniej pozycji jakaś sprężynka, czy powinno zostać "wyciągnięte" po puszczeniu?
delikatnie pociągasz i rusza zegarek do przodu puszczasz ( wraca na miejsce ) i zegarek się zatrzymuje nic nie kręcisz
Edytowane przez Tom A4
Jeżeli nie działa ustawianie zegarka to pomysł jest banalny i głupi ale skuteczny. Odłączasz akumulator i podłączasz we właściwej godzinie :D
więc u mnie to nie działa. Pokrętło nie wraca na swoje miejsce, a po pociągnięciu zegarek nie "rusza".
nie wpadłem na to ale chyba tak będzie najłatwiej;p
Gdyby się ktoś zastanawiał ..pomogło.. :)
