mebleusz Opublikowano 3 Listopada 2016 Opublikowano 3 Listopada 2016 cześć, mam problem z niedzialajacym predkosciomierzem, pewnego dnia po prostu odmowil wspolpracy. czujnik predkosci w skrzyni wymieniony na nowy, test zegarow przez vaga zakonczony powodzeniem, jednak licznik dalej nie działa. Macie jakieś pomysły? moze ktos dysponuje schematem elektrycznym wiązki i mógłby podesłac z gory dzieki
mebleusz Opublikowano 3 Listopada 2016 Autor Opublikowano 3 Listopada 2016 (edytowane) jaeger czy vdo?moze glupie pytanie ale jak to zweryfikowac? Edytowane 3 Listopada 2016 przez mebleusz
mebleusz Opublikowano 3 Listopada 2016 Autor Opublikowano 3 Listopada 2016 trzeba wyjąć zegary dodatkowe info, nie wiem czy ma znaczenie: w menu serwisowym na climatronicu na kanale od predkosci rowniez 0
koloboro Opublikowano 3 Listopada 2016 Opublikowano 3 Listopada 2016 tak na szybko to można przelutowac gniazdka. zimne luty
Tom A4 Opublikowano 3 Listopada 2016 Opublikowano 3 Listopada 2016 (edytowane) podaj nr z vag sprawdzimy co tam jest ale na 90% vdo Edytowane 3 Listopada 2016 przez Tom A4
bjks88 Opublikowano 3 Listopada 2016 Opublikowano 3 Listopada 2016 Byłaby możliwość, że to Jaeger gdyby zegarek był cyfrowy
mebleusz Opublikowano 3 Listopada 2016 Autor Opublikowano 3 Listopada 2016 no ok, powiedzmy ze jest to VDO. Jakie pomysły na naprawe, licznik z kompa odpala normalnie ?
Tom A4 Opublikowano 3 Listopada 2016 Opublikowano 3 Listopada 2016 jeśli test przechodzi normalnie szukaj usterki w instalacji ,jakieś błędy są ?
radek4359 Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 Nke będę tworzyl Nowego tematu więc podpinam się pod ten kolega ma Audi A4 B5 benz. recznik 1996 Licznik Jaenger Od kilku dni nie działa predkosciomierz i obrotomierz wczoraj zrobiłem test zegarow i wszystko ok, nie ma bledow. Licznik do wymiany? Zimne luty? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
marcin_franz Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 W 1996 roku nie było liczników jaegera. Najlepiej jakby kolega znalazł taki sam licznik na podmianę, bo ten co ma może być uszkodzony. A z tego rocznika liczniki kosztują grosze.
radek4359 Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 A czy z 98, 99 Roku będzie pasowalbo widzę ciezko z tymi na allegro Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
marcin_franz Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 http://allegro.pl/licznik-zegary-audi-a4-b5-8d0919034b-b-3521-i6611156058.html
radek4359 Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Widzę że trochę inny jest ale będzie pasowal )? Numery to 8D0919033C Ten co kolega wyzej podałem ma inne numery, nie będzie żadnych problemow? Dodaje fotki mojego licznika Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Nikt nic? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Edytowane 20 Listopada 2016 przez radek4359
marcin_franz Opublikowano 21 Listopada 2016 Opublikowano 21 Listopada 2016 Będzie pasował, ale możesz napisać w dziale kupię i może któryś z Kolegów będzie miał coś na handel
radek4359 Opublikowano 21 Listopada 2016 Opublikowano 21 Listopada 2016 Będzie pasował, ale możesz napisać w dziale kupię i może któryś z Kolegów będzie miał coś na handel Ok coś jeszcze może napiszę własnie w tym dziale, a ta 3 wtyczka na samym dole co podałeś w aukcji licznika to od czego jest ? bo dwie mam po bokach ale ta trzecia mała hmmm ?
marcin_franz Opublikowano 21 Listopada 2016 Opublikowano 21 Listopada 2016 Ta trzecia wtyczka jest od wyświetlacza temperatury
radek4359 Opublikowano 24 Listopada 2016 Opublikowano 24 Listopada 2016 (edytowane) Lipa nie pomogła wymiana licznika, dalej nie działa obrotomierz i prędkościomierz, po podpieciu do komputera pokazuje obroty ok, prędkośc też a na liczniku nic wskazowki stoją w miejscu licznik jest dobry Teraz jeszcze ciekawiej się zrobiło jak zacząłem glebiej grzebac, gadac z kolega mechanicy robili mu coś przy pompce paliwo chociaż watpie w to i od tamtej pory licznik nie działa ale pod licznikiem znalazłem zwiniety Czarny kabelki - urwany co oni tam porobili jedna końcówka idzie w stronę przekaznikow a 2 urwana Edytowane 24 Listopada 2016 przez radek4359
