Niedziałający licznik
cześć,
mam problem z niedzialajacym predkosciomierzem, pewnego dnia po prostu odmowil wspolpracy. czujnik predkosci w skrzyni wymieniony na nowy, test zegarow przez vaga zakonczony powodzeniem, jednak licznik dalej nie działa. Macie jakieś pomysły? moze ktos dysponuje schematem elektrycznym wiązki i mógłby podesłac
z gory dzieki
jaeger czy vdo?
jaeger czy vdo?
moze glupie pytanie ale jak to zweryfikowac?
Edytowane przez mebleusz
trzeba wyjąć zegary
trzeba wyjąć zegary
dodatkowe info, nie wiem czy ma znaczenie: w menu serwisowym na climatronicu na kanale od predkosci rowniez 0
tak na szybko to można przelutowac gniazdka. zimne luty
podaj nr z vag sprawdzimy co tam jest ale na 90% vdo
Edytowane przez Tom A4
Byłaby możliwość, że to Jaeger gdyby zegarek był cyfrowy :)
no ok, powiedzmy ze jest to VDO. Jakie pomysły na naprawe, licznik z kompa odpala normalnie ;) ?
jeśli test przechodzi normalnie szukaj usterki w instalacji ,jakieś błędy są ?
Nke będę tworzyl Nowego tematu więc podpinam się pod ten kolega ma Audi A4 B5 benz. recznik 1996
Licznik Jaenger
Od kilku dni nie działa predkosciomierz i obrotomierz wczoraj zrobiłem test zegarow i wszystko ok, nie ma bledow. Licznik do wymiany? Zimne luty?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
W 1996 roku nie było liczników jaegera.
Najlepiej jakby kolega znalazł taki sam licznik na podmianę, bo ten co ma może być uszkodzony. A z tego rocznika liczniki kosztują grosze.
A czy z 98, 99 Roku będzie pasowalbo widzę ciezko z tymi na allegro
Widzę że trochę inny jest ale będzie pasowal :))?
Numery to 8D0919033C
Ten co kolega wyzej podałem ma inne numery, nie będzie żadnych problemow? ;)
Dodaje fotki mojego licznika
Nikt nic?
Edytowane przez radek4359
Będzie pasował, ale możesz napisać w dziale kupię i może któryś z Kolegów będzie miał coś na handel ;)
Ok coś jeszcze może napiszę własnie w tym dziale, a ta 3 wtyczka na samym dole co podałeś w aukcji licznika to od czego jest ?:) bo dwie mam po bokach ale ta trzecia mała hmmm :) ?
Ta trzecia wtyczka jest od wyświetlacza temperatury
Lipa nie pomogła wymiana licznika, dalej nie działa obrotomierz i prędkościomierz, po podpieciu do komputera pokazuje obroty ok, prędkośc też a na liczniku nic wskazowki stoją w miejscu licznik jest dobry
Teraz jeszcze ciekawiej się zrobiło jak zacząłem glebiej grzebac, gadac z kolega mechanicy robili mu coś przy pompce paliwo chociaż watpie w to i od tamtej pory licznik nie działa ale pod licznikiem znalazłem zwiniety Czarny kabelki - urwany co oni tam porobili jedna końcówka idzie w stronę przekaznikow a 2 urwana
