Robert Romaniuk Roman Opublikowano 6 Listopada 2016 Opublikowano 6 Listopada 2016 Witam. Posiadam problem z oświetleniem wnętrza. Wiem, że było już wiele tematów o tym, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Mój problem polega następująco: Oświetlenie w drzwiach i pod nogami działa normalnie, lecz w podsufitce już nie. Po otwarciu drzwi zapala się może na 2-3 sekundy i gaśnie, manualnie nie da się oświetlenia włączyć niezależnie czy z tyłu czy z przodu, tak samo jest ze schowkiem i słonecznikami, jeżeli bedzie otwarty schowek czy słonecznik, po otwarciu drzwi zapali się na taki sam czas jak w podsufitce. Zastanawiam się czy to moduł i mikrostyczniki, dodam, że drzwi wszystkie czyta jak i maskę czy klapę bagażnika. 1
Fido Opublikowano 7 Listopada 2016 Opublikowano 7 Listopada 2016 Zastanawiam się czy to moduł Prawdopodobnie tak bo oświetlenie jest sterowane poprzez ten moduł.
Robert Romaniuk Roman Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor Opublikowano 13 Listopada 2016 Witam. Odświeżę temat, ostatnio na parę dni oświetlenie wnętrza zaczęło działać lecz dzisiaj znów przestało. W takim razie myślę, że moduł można wykluczyć i co stawiać na mikrostyki?
filip3100 Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Witam. Tematyka mojego problemu jest podobna, dlatego nie zakładałem nowego tematu. U mnie wygląda to tak: Kupiłem auto z nie do końca działającym oświetleniem wnętrza. Po otwarciu drzwi z przodu działają: podświetlenie nóg i oba światła w drzwiach. Po otwarciu drzwi z tyłu działa tylko podświetlenie nóg z lewej strony. Górne oświetlenie nie działa ani z automatu, ani manualnie. Wywala bezpiecznik nr 38 (15A) - moduł komfortu. Pilot nie działa. VCDS wykrywa błędy: 00984 Żarówka światła tylnego lewa M4 00985 Żarówka światła tylnego prawa M2 01562 Tylne drzwi prawe 59-10 - nie można odblokować - przerwany 01562 Tylne drzwi prawe 61-00 - Won't de-safe ?? 00956 Klucz 2 35-10 - Przerwany 00532 Niskie napięcie/zła masa ?? 37-00 - wadliwy Macie pomysły co to może być? Moduł, jakieś zwarcie?
salamon Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Jeśli otwierasz drzwi to na liczniku pokazuje ci które drzwi są otwarte ?
filip3100 Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 7 minut temu, salamon napisał: Jeśli otwierasz drzwi to na liczniku pokazuje ci które drzwi są otwarte ? Wszystko pokazuje oprócz 1 drzwi tylnych, przy których nie świeci żadne oświetlenie.
salamon Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 (edytowane) To w tych drzwiach masz do przeczyszczenia lub naprawy mikrostyk znajdujący się w zamku i dodatkowo w obydwóch tylnych drzwiach do przejrzenia przewody w gumowym peszlu między drzwiami a karoserią Edytowane 24 Marca 2017 przez salamon
filip3100 Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Ok, dzięki za wskazówkę. Nie wiem, czy w weekend zdążę, ale po niedzieli na pewno to zrobię. Napiszę co z tego wynikło
salamon Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Trochę pracy masz zważywszy że jest kiepski dostęp.
filip3100 Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Rozumiem, że drzwi do gołej blachy trzeba rozebrać. A później cały zamek z drzwi? Mikrostyk może powodować całkowity brak oświetlenia posufitki?
salamon Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Skoro pali ci bezpiecznik to musi być gdzieś zwarcie.Zacznij od gumowych peszli tam często przewody są uszkodzone ,do zamka musisz zdjąć tapicerkę z drzwi
filip3100 Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Ok. Dzięki wielkie, będę informował o postępach
