[Q5 2.0 TFSI] Prośba z LOGami - ASO chce 30K zł
Witam Panowie, mam prośbę o pomoc w interpretacji błędów bo moja droga przez usterki w ciągu ostatniego miesiąca już mnie wprowadza do grobu. W skrócie historia jest taka:
- Łańcuch rozrządu przeskakuje o 3 ząbki
- Audi wymienia go za 4K i stwierdza że nastąpiła kolizja w silniku (na 4 cylindrze spadek kompresji do 8) i za 27K może zrobić naprawę wraz z wymianą pierścieni, korbowodów itp. dzięki czemu auto przy okazji przestanie brać 1L oleju na 1000km
- Zabieram auto do polecanego przez znajomych mechanika we Wrocławiu (auto od nowości naprawiane w ASO)
- Mechanik stwierdza że wszystko jest w 100% sprawne i nie ma opcji że na jednym cylindrze był by spadek kompresji - stwierdza że Audi chciało zarobić a silnik pracuje jak marzenie
- Jeżdżę więc autem do tej pory (już około 1000km zrobione)
- Powraca problem ze skrzynią S-Tronic (przebieg 183000km) - czasami tylko błąd na FISie a czasami automatyczne przeskakiwanie na N'eutralny bieg a to wszystko jak skrzynia dobrze już się rozgrzeje.
I teraz pytanie do was Panowie z racji tego że nie jestem aż tak biegły w "dekodowaniu" a chcę auto naprawić w 100% - co radzicie robić z moją małą Q5, czy wedle tych błędów naprawiać skrzynię - czy to może być czujnik temperatury czy cała mechatronika oraz czy błąd w grupie 01 dotyczy problemu z ciśnieniem w cylindrze?
Bardzo proszę Was o radę co robić i w jakiej kolejności
Audi Q5 2.0 TFSI 211KM 2009r
PS. LEDy w przednim reflektorze mam uszkodzone i o tym wiem :)
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CL0MA-CDNC)       Labels: 06H-907-115-CAB.clb
   Part No SW: 8R0 907 115 A    HW: 8K2 907 115 D
   Component: 2.0l R4/4V TF H14 0006
   Revision: E1H14---
   Coding: 0121000C240F0160
   Shop #: WSC 00670 259 80263
   ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8R0907115A A02007
   VCID: 326F1EFBD6EF
1 Fault Found:
8172 - Selector Lever: Malfunction
          P0919 00 [038] - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 180771 km
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 20:26:22
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels: 0B5-927-156.clb
   Part No SW: 8R0 927 156 AB    HW: 0B5 927 156 E
   Component: 0B5 20TFSIRdW H04 0004
   Revision: --H04---    Serial number: 0000001332
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 04940 001 00001
   ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087
   ROD: EV_TCMDL501_AU48.rod
   VCID: 7BF1F3DF4125
2 Faults Found:
8053 - Selector Lever Sensor: Electrical Malfunction
          P179E 00 [036] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 180770 km
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 20:21:57
8056 - Selector Lever Sensor: Malfunction
          P179F 00 [046] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 180771 km
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 20:26:22
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8R0-907-379.clb
   Part No SW: 8R0 907 379 D    HW: 8R0 907 379 D
   Component: ESP8 quattro  H06 0160
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 027D08
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 418D41376349
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 159
                    Mileage: 180771 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 20:26:22
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x1D00
                    Hex Value: 0x4006
                    Hex Value: 0x1216
                    Hex Value: 0x02AE
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 DQ    HW: 8K0 907 064 DQ
   Component: BCM2 1.1      H02 0321
   Revision: 00002001
   Coding: 050500
   VCID: 820F0E3BA6CF
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: J764 ELV MLB  H36 0042
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 180771 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 20:26:27
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Component: BCM1 1.0      H25 0380
   Revision: 10025001    Serial number: 00000000288419
   Coding: 2600D0914074AF311F01000300001D0D0F9CC74A02010141000000
   Shop #: WSC 00670 259 10320
   VCID: 3C7330C304AB
   Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A    HW: 8R1 955 119
   Component: WWS416 090608  H10 0041
   Coding: 01DD13
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Component: RLS  H04 0003
   Coding: 024D25
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Component: E1 - LDS  H08 0090
2 Faults Found:
02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 180675 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.06
                    Time: 08:28:00
01315 - Transmission Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 180771 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 20:26:00
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0119055740
   Coding: 013E0E2020393C810530050000000000
   Shop #: WSC 06342 000 00000
   VCID: 820F0E3BA6CF
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H03 1301
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 180771 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 20:26:27
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 G    HW: 8K0 907 801 G
   Component: EPB Audi B8   H08 0080
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000381553
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 33611BFF29F5
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 180771 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 20:26:22
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.90 V
                    Count: 57
                    Speed: 28.0 km/h
                    Hex Value: 0x0260
                    Hex Value: 0x0004
                    Hex Value: 0x0101
No ewidentnie coś mechatronika kuleje w skrzyni. Trzeba by na spokojnie zdiagnozować to :)
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
A powiedz mi czy masz wiedzę do kogo i komu zaufać we Wro w kwestii skrzyni?
Jedyny problem jaki tu widze to skrzynia ,reszta bledow sa tylko nastepstwem.
Co do skrzyni ,mozliwe ze to tylko czujnik ,ale czy to sie wymienia osobno czy razem z cala mechatronika to nie wiem ,niech sie bardziej kumaci w skrzyniach wypowiedza.
Dzięki chłopaki za odpowiedz. Troszke uspokoiłem się z tymi cylindrami bo już nie wiem komu wierzyć :/
W kwestii rozrządu i następstw Audi dalo mi wydruk z pomiaru ciśnienia cylindrów z tym że bez daty i danych auta (puste pola) wydalo mi się to dziwne. Dodatkowo opiekun powiedział że po auto z lawetą mam przyjechać bo nie nadaje się do jazdy a jak odbierałem to chłopaki z serwisu Audi dziwili się że lawetą przyjechałem bo "przecież auto jeździ" - niezłe tam wałki chyba robią :/
