Instalacja elektryczna radia Audi A4 B6 wersja bez fabrycznego radia
Witam wszystkich,
Potrzebuję pomocy z właściwym podłączeniem radia ALPINE UTE-72BT.
Samochód kupiłem i było w nim radio Concert, ale nie działało podświetlenie klawiszy radia i nie grał tył.
Kupiłem oczywiście adapter do instalacji fabrycznej radia i separator antenowy z zasileniem (radio + komplet montażowy z allegro).
Wtyczka zasilania wygląda tak, jak na zdjęciach:
http://www.directupload.net/file/d/4534/pudaa2hk_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4534/f37z4s8t_jpg.htm
Jak widać ktoś coś grzebał przy wtyczce (odcięty kabel).
Reasumując, czy ktoś wie jak to podłączyć, żeby działało?
Próby podejmę jutro ale wolałbym nie na tzw. partyzanta.
Pozdrawiam serdecznie.
takie przewody w radiu są ?Alpine-UTE-72BT-Mechless-MP3-Bluetooth-C
czerwony, żółty, pomarańczowy muszą mieć 12V
Hej,
Poniżej zdjęcia tego co jest.
Radio z dołączonymi w opakowaniu fabrycznym przewodami:
http://www.directupload.net/file/d/4535/uwpwwmjw_jpg.htm
Adapter dokupiny oddzielnie (ma umożliwiac podłączenie i granie tylnych głośników):
http://www.directupload.net/file/d/4535/62l2lnb8_jpg.htm
Wszystko spięte razem (z tym akurat nie mam problemu :-)) oraz separator antenowy z zasilaniem:
http://www.directupload.net/file/d/4535/c7c53sct_jpg.htm
Kostka zasilająca,co jest w samochodzie w poprzednim poście.
Więc poproszę łopatologicznie i dziękuję za odpowiedź.
Dobra , skoro tam masz w kostce zasilania w aucie odcięty przewód 4 to teraz musisz w tych kablach od radia połączyć gruby kabel żółty do grubego czerwonego. Możesz uciąć żółty od kostki i złączyć do czerwonego. a pomarańczowy cienki jest do ściemniania podświetlania to nie musi być nigdzie.
