kontrolka brake podczas jazdy (bez ESP) przy skręcaniu
Witam,
Problem jak w temacie, przy odpalaniu auta wszystko jest OK.
ESP/ABS działa, płyn hamulcowy oraz klocki OK.
Podczas jazdy - najczesciej przy skręcaniu,zapala się na FISie "brake" plus kontrolka ręcznego, po chwili wszystko gaśnie.
Na Vagu nic nie ma, hamulce działają bez problemu.
Pomocy.
Witam,
Pomocy.
Sprawdź w VAGu albo multimetrem jakie masz napięcie podczas skręcania kół. Komunikat BRAKE pojawia się przy spadku napięcia poniżej 11V - świadczy o chwilowej deaktywacji systemu bo bez prądu pompa nic nie zrobi.
Zanik napięcia lub za niskie zapisze błąd o tym o piszę że nie ma...
Dokładnie sprawdź poziom płynu czasami w zakręcie potrafi płyn się przechylić i wtedy zadziała czujnik w zbiorniczku, ewentualnie dolej na maxa
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/44426-Komunikat-BREAKE-przy-uruchamianiu-silnika
Jak widać, nie zawsze brak napięcia wypala błąd w pamięci sterownika.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez uosiek
