PROBLEM Z PÓŁFIS-em
Mam taki problem w audi a4 b5 2001r, po wyłaczeniu zaplonu gasnie połfis,podswietlenie km i zegarka, po otwarciu drzwi półfis tez tego nie sygnalizuje i sie nie zapala,swiatło wewnetrzne działa,podswietlenie drzwi i nog tez, po właczeniu zaplonu wszystko działa normalnie. wczoraj wszystko działało normalnie. co moze byc przyczyna?? jakjis bezpiecznik czy cos?? z góry dzieki za pomoc
nie ma żadnych dodatkowych objawów np wariujące wskaźniki ? Jeśli to Jaeger to może to być awaria licznika w nich pada procesor.
Innych objawów brak, po otwarciu drzwi bez kluczyka w stacyjce normalnie zapala sie światło we wnątrz po nogami i podświetlenie zegarka i przebiegu a fis nie zapala sie dopiero po przekręceniu zapłonu, moze odłaczyc aku moze jakis reset pomoże.
dziwne te objawy
No własnie i nie wiadomo gdzie szukac przyczyny, spróbuje odłaczyc aku moze cos sie zawiesiło...
To przecież normalne że fis nie wyświetla nic bez zapłonu...
Pozamiatał.....
Ale zegarek i km powinny się zaświecić chyba...?
Edytowane przez Banan
No i z tego co pisze to zaswieca się czyli wszystko ok
zegarek i km sie zaświecają ale po otwarciu drzwi bez kluczyka w stacyjce nie powinno sie zaswiecic na półfisie otwarcie drzwi jesli wsiadamy do auta??
Oczywiście, że nie. A wcześniej na pewno Ci się zapalało?
Mam go tydz ale wydaje mi sie ze zapalało sie jak wsiadałem do auta a kluczyka nie bylo w stacyjce to wydaje mi sie ze zapało sie swiatło wewnetrzne,zegar,km i na półfisie otwarte dzwi...
To w takim wypadku wtedy było coś nie tak. Albo tylko Ci się wydaje ;)
To w takim bądz razie wielkie dzięki panowie za pomoc. Pozdro
