Silniczek krokowy?
acetyloaceton
Witam, mam problem gdyz autko po odpuszczeniu gazu spada na male obroty ( okolo 400 - 500} i po ulamku sekundy wraca do normalnych. No i pierwsze co patrze na przepustnice a tu takie ciegno dochodzi do przepustnicy i porusza sie razem z nia. I Prowadzenie tego ciegna idzie do jakiejs gruszki gdzie nie jest przymocowane. Podsylam takze fotke. ,
https://zapodaj.net/a536df469ca91.jpg.html
Edytowane przez acetyloaceton
Mam to samo co Ty i na PB i na LPG, pojęcia nie mam jak to naprawić..
A do czego jest ta gruszka i ciegno co do przepustnicy idzie?
No i winowajca okazala sie brudna przepustnica oraz pekniety klastik odmy przy bloku gdy go wyjalem doslownie sie rozsypal w reku. Niestety kolektor trzeba bylo wywalic ale nie bylo zle ;]
ja miałem to samo, obroty falowały, okazało się że jest minimalny luz przy silniczku krokowym mianowicie tak blaszka nie dochodziła zupełnie do tego plastiku, był minimalny luz to powodowało zmianę obrotów, wziąłem kawek drucika to to razem spiąłem, obroty się uspokoiły
A ja dalej nie mogę zrobić porządku z tymi obrotami, przepustnica czyszczona - adaptacja zrobiona od razu, odmy całe, wężyki całe, nie ciągnie nigdzie lewego powietrza bo wszystko zrobione, nie wiem w czym może być problem ? Może kuźwa poduszki ?
Jak będę na kompie to Ci wrzucę na pw filmik :D
A jak to sprawdzić? Jak dobre to chyba i drożne :D
