Skruszo Opublikowano 16 Listopada 2016 Opublikowano 16 Listopada 2016 Witam Mam taki problem że z nienacka przestało mi dmuchać powietrzem z nawiewow, błąd jaki mi pokazuje to Sprawdziłem niby bezpiecznik, bo z tego co wyczytałem to bezpiecznik znajduje się od strony pasażera St2 i nr 8, z tym że mam coś chyba pomieszane bo według rozpiski powinienem mieć tam 40A a mam 5A ale z racji że działało wszystko wcześniej to nic nie ruszalem skoro bezpieczniki są ok, no chyba że jeszcze gdzieś jakiś bezpiecznik jest o którym nie wiem? jak tak to gdzie go szukać? Wyjmowalem też dmuchawe i podałem prąd bezpośrednio pod niego i się kręci, kupiłem druga opornice (używana ) i dalej nie chodzi... Klimatronik chodzi, klapy się otwierają i zamykają, wszystko poza nadmuchem wygląda ok Gdzie jeszcze zajrzeć? W czym może tkwić problem? Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
bin85 Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 Do modułu dochodzą 3 przewody, dwa grube jeden cienki, sprawdź czy na tych grubych jest zasilanie
pablotpl Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 podłączam się do tematu. przez ostatnie dwa tyg dmuchawa załączała się po 10-20min i chodziło. od wczoraj stoi i nic nie dmucha. Jak do niej się dostać tak krok po kroku, znajdę powiedzmy manuala? podłączam się do tematu. przez ostatnie dwa tyg dmuchawa załączała się po 10-20min i chodziło. od wczoraj stoi i nic nie dmucha. Jak do niej się dostać tak krok po kroku, znajdę powiedzmy manuala? znalazłem idealny opis http://a4-klub.pl/index.php?/topic/219876-wymiana-szczotek-dmuchawy/?hl=dmuchawa#entry4287398
