jak ustawic walki wyrownowazajace 2.0 tfsi
Witam
Kilka dni temu wywaliło mi błąd oil pressure po dokręcania misy okazało się że utrwała się śruba od zębatki przy walki balansujacym czy ktoś miał podobny problem?
Jak ustawia się te wałki z tego co słyszałem jest specjalne narzędzie do tego może ktoś podesłać linka gdzie to kupić
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
Pozdrawiam Łukasz
Skoro już masz rozkręconą misę to zmieniaj pompe na taką z 1.8T ;) szkoda jeździć z tymi wałkami bo niewiadomo kiedy ciśnienie spadnie i zatrzesz motor.
Arku ale masz na myśli cała pompę czy tylko ta zębatke?
Mógłbyś trochę naświetlić temat wymiany pompy w 2.0 TFSI na taką z 1.8T ?
Jest sens robić to profilaktycznie jeśli wszystko chodzi jak należy (u mnie np. potwierdzony przebieg 160 tys. i co roku przybywa po 10 tys.) ??
1. Jakie to są koszty ? Rozumiem, że używki trzeba poszukać  - i tu też jest wątpliwość w jakim będzie stanie.
2. czy ta pompa z 1.8t będzie pasować P&P ? czy trzeba coś przerabiać ?
Nie udało mi się znaleźć takiego tematu na forum dlatego będę wdzięczny za wszelkie informacje ze szczegółami.
1 godzinę temu, arek_cccp napisał:
dzięki za namiary. Trochę sprawa się rozjaśniła.  Pozostają jednak wątpliwości co do słuszności profilaktycznej wymiany.
BTW, jak u Ciebie to się to sprawuje po kilku miesiącach ?
Dodatkowo, w przywołanym tam artykule pojawia się stwierdzenie, że łańcuch pompy powinno się wymieniać okresowo, razem z rozrządem. Co o tym myślicie ?
