loader99 Opublikowano 19 Listopada 2016 Opublikowano 19 Listopada 2016 (edytowane) Witam Mam problem z ABS w audi a4 b5 1.8 quattro, z silnikiem ADR Od początku: Podczas jazdy zapaliła się kontrolka ABS (żółta) oraz kontrolka układu hamulcowego (czerwona) jednocześnie czerwona wcześniej zamrugała 3 razy i był słyszalny dźwięk. Po zgaszeniu silnik i ponownym odpaleniu problem na chwilę znikł. Po kilku dniach kontrolki zapalały się zaraz po odpaleniu i gaszenia i ponowne odpalanie nie pomagało. Po podłączeniu vag - wykrywa uszkodzenie pompy lub sterownika ABS. I teraz tak, po odpięciu wtyczki od pompy abs (pod maską) problem znika i pojawia się po kilku dniach. Czasem wystarczy zgasić i odpalić ponownie samochód i jest ok. Jak to nie pomaga to odpinam wtyczkę od pompy abs i problem znika. Czy ma ktoś jakieś pomysły ? Bezpośrednio przed pojawieniem się problemu nie było ingerowane w układ hamulcowy. (Znacznie wcześniej wymieniłem łożyska, przeguby i klocki, ale kilka miesięcy jeździłem i było ok.) Z góry dziękuję za sugestie (Osobiście zastanawiam się czy jest możliwe aby jakiś pin nie łączył przy pompie ?) Edytowane 19 Listopada 2016 przez loader99
